Problème de démarrage du Aprilia Rs 50
Auteur Sujet: Problème de démarrage du Aprilia Rs 50  (Lu 1282 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 29 Novembre 2012 à 16:31
Bonjours à tous, je post ce sujet car depuis peu, j'ai eu un soucis avec ma 50cm3 de marque Aprilia, plus précisément une Rs 50 de 2001. Voilà sont défaut :
- Plus aucun démarrage
Description des symptôme :
La machine "tousse" lorsque j'essaye de démarrer. Il faut savoir que je n'effectue pas ou rarement de démarrage électrique. Que sa soit effectuer sur la première ou seconde, les symptôme sont identiques.
Mes précédentes opérations :
Nettoyages complet du carburateur ( Flotteur, Gicleur, Cuves ...)
Changement de bougie
Vérification d'arriver d'essence
Allumage n'a pas été vérifier
Pas de serrage présent, aucune usure du piston n'a été détecter.
Je précise que j'ai réussi à la refaire démarrer, mais elle à tous de suite caler lorsque j'ai essayer de monter dans les tours, et quelle faisait des ruptures ( J'ai préféré arrêter).
J'espère avoir assez préciser les symptômes et si vous avez d'autres questions, n'hésiter pas. J'espère qu'une personne sera le problème
Merci d'avance pour toutes les réponse que je vais recevoir !
« Modifié: 29-11-2012 16:34:12 par ti math53 »
  • 60 Messages (Novice)
    • mekanikshop
Le 29 Novembre 2012 à 16:40
salut, je pense que ton carbu est mal réglé
Le 29 Novembre 2012 à 16:56
J'ai déjà émis cette hypothèse, mais le jour d'avant elle marchais très bien et je n'ai vu aucun changement ( Reprise à chaque vitesse, vitesse similaire, toujours à monter dans les tours très correctement )
J'ai ré effectuer un réglages similaire au mien ( Configuration de machine similaire) chez un ami et la bougie était bien de couleur cuivré. Je vais en refaire un, mais je ne pense pas vraiment à ce problème là. Ton idée est tous de même correct et merci.
    • mekanikshop
Le 29 Novembre 2012 à 17:57
vérifie si tu as de l'allumage (bougie claquée?)
Le 30 Novembre 2012 à 16:01
Justement, j'y ai penser, la bougie est neuve mais il n'y a pas d'étincelle. Je vais vérifier mon allumage ( Anti parasite, bobine ..)
  • 3167 Messages (Maitre)
  • Derbi DrD Racing, Renault Mégane Coupé 1l6i
Le 30 Novembre 2012 à 16:03
Ba si y'a pas d'étincelle cherche pas plus long vérifie CDi et stator  ;)
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 30 Novembre 2012 à 19:34
s'il y a pas d'allumage, ça peut pas marcher, il faut que tu vérifies en particulier le stator
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 100 Messages (Débutant)
  • XP6 enduro 2004 , peugeot 102 (2 versions ) , scooter sym orbit 2
Le 30 Novembre 2012 à 20:42
Salut ! met bien ton filetage de bougie sur la carcasse métallique de ta moto ! sinon tu aura rien !
Voir voir mon fils de discussion que j'ai en ce moment dans cette catégorie (problème et panne 50cc mécaboite ! ----> moto qui s'étouffe completement  ) En ce moment j'ai u problème un peu similaire, peut être trouvera tu des idées sur l'origine du disfonctionnement ! ;)
-Cylindre fonte noir préparer
-pot technigas e nox
-vilo masse pleine
-carbu phbg 19 racing black édition
-boite à air prépa
-boite à clapet (légère prépa)
-amortisseur arrière conti chr à gaz
-Guidon,poignet accel alu (tirage rapide) .
Le 01 Décembre 2012 à 00:20
Merci de vos conseil, tant qu'elle est démonter, je fais une vérification de tous au passage. Je pense très fortement au stator, mais il est vrai que le CDI est une excellente idée au quelle je ne pensait pas :)
Théo, je ne suis pas un débutant non plus ;). Je sais que sans allumage, la machine ne peut marcher mais c'est juste que j'expose les soucis au fur et à mesure, mais je réfléchi également. Et de plus, je n'ai pas que sa à faire, y'a des à coter donc sa rend les opération un peu plus longues ...
