probleme de demarrage sur aprillia 50
Auteur Sujet: probleme de demarrage sur aprillia 50  (Lu 2279 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 13 Janvier 2008 à 16:47
bonjour
voila j'aurais besoin d'aide
mon aprilia a caler et j'arrive plus a la demarrer
l'essence arrive bien a la bougie
il y a de l'eteincelle a la bougie
alors  !help !help !help !help
  • 115 Messages (Débutant)
  • peugeot xps 2005 + stunt naked 2008
Le 13 Janvier 2008 à 16:59
si tu a caler d'un cout kan tu etait en trin de rouler tu a petetre cerré ton moteur
peugeot xps 2005 avec quelque truk d'origine + stunt naked tou dorigine en rodage depui 1 semaine
Le 13 Janvier 2008 à 17:01
enfin si tu a serré sa aurai bloker ta roue ariere et sa taurai areter d'un cout , esque c'est sa ?
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 13 Janvier 2008 à 17:02
salut a toi moi aussi jai un pb plus gros plus d'etincelle est  possible qur tu me prenne des photo de ton branchement de ton allumage stp pour speedrs 50
Le 13 Janvier 2008 à 17:06
non j'ai ouvert le moteur pas de serrage
et rien n'a bloque quand j'ai calle comme une panne d'essence
Le 13 Janvier 2008 à 17:07
plus d'eteincelle alors sois ta bougie est grille soi ton allumage ou tout simplement ton fusible
essaye de voir de ce cote
Le 13 Janvier 2008 à 17:12
je pense que tu a deja eseiller mai je le dit quand meme , tu peut esiller de la demarer en la poussant si sa ne marche pas tu peut eseiller aussi de la demarere a la perceuse c ' est a dir que tu demonte le cache qui est devant l' alumage et il y a un ecroue qui tien l'alumage donc tu mais un enbout qui sadapte a cette ecrout et tu le recorde a la peceuse et tu la faite tourner dans le sens inverse des eguile d'une montre en acselerent un peut . si sa marche dit le
Le 13 Janvier 2008 à 17:14
oui a la poussette j'ai essayer rien a faire
heu a la perceuse ben ca me branche pas trop la mdr
Le 13 Janvier 2008 à 17:15
je suis pas sur que ce soit dan le sens inverse des eguille d'une montre . pour savoir dans quelle sens sa va , donne un cout de kik avan de metre la perceuse et regarde dan quele sens trourne lalumage et tu fait tourner ta peceuse dans ce sens
Le 13 Janvier 2008 à 17:16
tu na rien a perde
Le 13 Janvier 2008 à 17:19
tu na rien a perde
ok je vais essayer mais bon si tu me revois pas c'est que je me suis enmele les bras mdr
  • 1136 Messages (Expert)
Le 13 Janvier 2008 à 17:23
moi sa ma deja fait pareille j'ai caller en 6éme mais j'ai un voyen sur le conteur qui c'est allumer celui de la température donc c'était l'air regarde si ta assez de liquide de refroidisement et nettoye le radiateur a la souflette.
sa expliquerai pk ta caller
sinon le faite que du dermare plus  ???
« Modifié: 13-01-2008 17:24:44 par the-boss-du-47 »
Le 13 Janvier 2008 à 17:50
tu na rien a perde
bon je viens d'essayer a la perceuse pas moyen
par moment elle me fait des genre de rupture
Le 13 Janvier 2008 à 17:52
non c'est nikel de se cote
