Bonsoir,
voilà j'ai un TZR 50 de 2000 que j'ai acheter il y a 5 ans
mais elle est arrété depuis 2 ans
je la remet en service aujourd'hui pour ma copine pour se faire la main avant de passé son permis gros cub
alors depuis que je l'ai acheter j'ai quelque soucis de démarreur mais bon ça ma jamais pausé de problème je la poussé elle démarré au quart de tour
donc pour la petite histoire elle possède :
Kit 70 en fonte
carbu 17.5
cornet
vilbrequin Conti renforcé
transmission 44/15
pot d'origine
Bobine d'allumage top perf
donc mon problème c'est qu'elle ne démarre pas et qu'elle n'as plus de sécurité ... je m'explique
sans clé je la pousse elle démarre ( cligno et feux ne marche pas )
le démarreur tourne mais vide la batterie en 20 sec et ne tourne pas assez vite pour démarré la moto ( je l'ai changé deux fois )
j'ai changé mon rotor qui avais grillé ( depuis se jour la le démarrage sans clé ...)
par un rotor Conti original ( sur maxisc....)
quand je la branche sur un chargeur/démarreur le démarreur tourne vite se qui est logique et la elle démarre
la batterie viens aussi de maxisc... ( motoforce 12 Volts 5Ah )
donc voilà si quelqu'un as besoin d'info supplémentaire ou quoi car moi je pète un cable ^^
je peux pas faire de teste pour le moment car la moto est en kit x)
en rénovation prévue :
changement du cylindre
changement des joints spy moteur + fourche
vidange du liquide de frein
changement de la chaine
gros nettoyage moteur
voilà j'ai besoin d'aide svp =p
