Probleme de frein
Auteur Sujet: Probleme de frein  (Lu 1745 fois)
  • 73 Messages (Novice)
  • x power
Le 25 Juin 2008 à 18:14
Salut a tous
J'ai changer sur ma 50cc X Power ma couronne j'ai du démonter la roue et le frein arrière j'ai changer la couronne j'ai tous remis mais le HIC c'est quand je frein avec le frein arrière y a rien sa frein pas.
Je ne comprend pas j'ai oublier un truck ?
  • 2191 Messages (Expert)
  • MBK X-limit 2002
Le 25 Juin 2008 à 18:56
Pompe plusieurs fois sur ta pedale et ca devrai revenir, c'est normal quand tu demonte la roue. Si ca revient pas t'es bon pour repurger
  • x power
Le 25 Juin 2008 à 19:06
ARF repurger comment tu fait?
  • MBK X-limit 2002
Le 25 Juin 2008 à 19:12
Tu as essayer de pomper sur ta pedale ?
Si ca marche toujours pas va voir dans les tuto pour purger ton frein
  • x power
Le 25 Juin 2008 à 19:13
non j'ai pas encore essayer je voie sa demain matin en partant au boulot.
  • 11609 Messages (Maitre)
C'est pas grave si tu as ouvert la vitre en plexiglass, ce n'est pas par là qu'il faut purger.
C'est au niveau du maitre cylindre de roue.
Tu doit avoir une petite vis, tu la desserre de quelques tours et freine en meme tps par a coups. Tans qu'il y a des bulles qui sortent, tu continu de pomper. Cela s'appelle la purge.
Ensuite tu refait la mise à niveau par la vitre en plexi.
j'ai marquer "purger frein a disque" dans la fonction recherche  ;)
  • MBK X-limit 2002
Le 25 Juin 2008 à 19:15
Ce que tu as trouver n'est pas juste autant qu'il aille dans les tutos, au moins il est sur de ce qui fera
  • x power
Le 30 Juin 2008 à 12:13
Bonjour
Alors j'ai pomper sa na pas marcher. j'ai essayer de purger et aucun liquide sort de la vis avec le petit caoutchouc dessus.(Bien sur j'ai dévissez la vis.)
  • 1423 Messages (Expert)
  • beta rr sm
Le 30 Juin 2008 à 13:02
tu as encore du liquide de frein dans ton maitre cylindre ??
Le 30 Juin 2008 à 13:15
alors hier j'ai commencer avec un pote a purger un frein  :o
donc tu enlève le caoutchouc qu'il y a sur la visse
tu branche une durite transparente pour voir ton liquide passer
et un petit bocal
tu sert ta visse ou il y a le caoutchouc
tu pompe une dizaine de fois voir plus
au bout des 10 fois tu reste appuyer sur le frein du dévisse la visse qui a le caoutchouc
du liquide et des bulles sortent
puis tu ressert
tu refait ça jusqu'a ce que ta moto freine et que tu ne voit plus de bulle sortir par la durite
et n'oublie pas de remettre du liquide de frein au fur et a mesure de ta purge
car si une bulle rentre tu est bon pour recommencer  p!
cela peut te prendre un bon moment mais pense a l'importance que ça  a ;)
en espérant t'avoir aider  8)
bonne purge xD
  • x power
Le 02 Juillet 2008 à 10:32
okok Merci jerems1384 sa a fonctionner mais pas le truck du tutoriel.
Le 02 Juillet 2008 à 10:53
le plus important c'est que ça freine  sm2!
tu a fait comment alors la deuxième proposition non  ::)
en tout cas ça fait plaisir de savoir que ça freine  :P
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 02 Juillet 2008 à 11:04
Et dans le bocal il faut tremper la durite dans du liquide de frein, pour ne pas que de l'air entre par la durite.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
