Problème de moteur qui se coupe en roulant ! ! !
Auteur Sujet: Problème de moteur qui se coupe en roulant ! ! !  (Lu 3890 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Aprilia MX50 année 2003
Le 25 Février 2008 à 19:00
Bonsoir a tous !
J'ai un problème avec mon aprilia MX50, quand mon moteur commence a chauffer en roulant il se coupe tout seul !
J'ai déjà changer ma bougie en pensant que le problème venait de là, mais après essais j'ai constater que non !
Au début sa me la fait une fois, puis de plus en plus souvent !
J'ai l'impression en montant dans les tours que ma roue arrière pèse 100kg, elle manque de patate comparé a avant !  p!
Pourriez-vous m'aidez a me dire d'où peux provenir ce problème ?  !help
Merci d'avance.
Coordialement tidiable57
Tidiable57
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 25 Février 2008 à 19:03
c est possible que cesoit les segment ou un sousis d allumage ou un carbu mal regler
en mode peu reposter merci
Le 25 Février 2008 à 19:09
D'accord je démonte mon moteur demain pour voir alors !
Mais ca peut-être un serrage aussi non ?
Où un problème de piston ?
Tidiable57
Le 25 Février 2008 à 19:11
regarde ton carbu avant de tout demonter
Le 25 Février 2008 à 19:15
D'accord mais j'ai déjà des problème avec se carbu en plus !
J'ai du mal a règler la richesse dessus !
Et qui ce qui pourrait avoir dans le carbu comme problème si je le démonte ?
Tidiable57
Le 25 Février 2008 à 19:19
gicleur trop gros ou trop petit
Le 25 Février 2008 à 19:25
D'accord, mais comment que je vais pour savoir si ils sont de la bonne taille ou pas ?
Mais aussi, je comprend pas trop parce que c'est seulement maintenant que sa commence a me le faire et que j'ai rouler avec plus de 3000km et sa ma jamais rien fait de tel; c'est sa que je ne comprend pas aussi !
C'est peut-être une pièce du moteur qui déconne ou qui est casser, c'est probable sa ?
Merci de votre aide  ;)
Tidiable57
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • pot ninja, carbu 17.5
  • xp6 2000 en preparartion
Le 25 Février 2008 à 19:32
salut essaye de rouler un peu et regarde la couleur de ta bougie marron= nikel,blanc=trop faible,noir=trop riche
Le 25 Février 2008 à 19:35
Oui mais la j'ose plus trop rouler car elle s'éteint tous les 200m, et je peur que si je continue a rouler de casser quelque chose dans le moteur !
Je sais  pas ce que je doit faire !  p!
« Modifié: 25-02-2008 19:37:44 par tidiable57 »
Tidiable57
Le 25 Février 2008 à 19:38
au pire demonte la  meme la pour voir elle a peut etre pri la couleur est di nous
ben regarde la mainenant la couleur
  • 312 Messages (Expérimenté)
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 25 Février 2008 à 19:39
est j'ai eu le meme probleme a peu pres enfin moi sa fait deux moi qu'elle est chez mon pro mon moteur a péter on a jamais trouver se quelle avait mais est ce que quand tu roule elle a des ratés comme si l'essence ne vas plus au moteur??
cpi sm ultimate config:
~pot krd
~kit chaine 14*56
~carbu 16 mikuni gicleur 88
~prepa boite a air
http://x3-elise-fabien22-x3.skyrock.com
BZh en force!!
Le 25 Février 2008 à 19:42
Elle est marron la bougie en plus je vient de la changer tout a l'heure et j'ai rouler avec environ 6km !
Je sais pas trop si sa peut venir de là !  p!
Tidiable57
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 25 Février 2008 à 19:44
tu n'a pas de bruit bizarre ??
~pot krd
~kit chaine 14*56
~prepa boite a air
BZh en force!!
Le 25 Février 2008 à 19:46
Non, c'est sa que je ne comprend pas d'où sa peut provenir !  !help
Le bruit est tout comme d'habitude !
Tidiable57
