Probleme de passage de vitesse ! [BIG_HELP]
Auteur Sujet: Probleme de passage de vitesse ! [BIG_HELP]  (Lu 6856 fois)
  • 119 Messages (Débutant)
Le 14 Août 2012 à 13:43
Salut,
Tout d'abord je vien d'avoir une CPI SM 2006 dans un bonne etat, il y a quelques temps et aujourd'hui j'ai une enorme panne.
J'ai fait un cortege de moto donc j'ai fait 'rupter la moto' un peu plus que d'habitude (SANS ABUS !).
Et le lendemain sur une grande route je me rend compte que ma poigné d'embrayage est très mou !
Donc je m'arete sur un trotoir et j'embraye pour ne pas caler et la, la CPI cale.
Je me rend compte que mon embrayage ne repond plus.
Je ne peux plus metre la 1er pour demarrer. Elle demare en poussant la 2eme mais quand j'embraye elle ne tourne pas dans le vide ! elle roule comme si je n'embrayer pas.
Sa peut etre quoi ? merci.
PS: j'ai demonter ma poigné d'embrayage et on dirais que mon ressort est HS car il va dans le vide.
Merci d'avance
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • la moto ne fais pas le pilote
  • beta rr 2010(vendu) / beta rr 2007 (retrouvé!)
Le 14 Août 2012 à 14:25
ton cable d'embrayage est p-e hs démonte le et regarde sa prend 2 minutes
VIENS VOIR MON BETA RR RACING DE 2008 ET DONNE TON AVIS ;) =======> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/beta-rr-racing-2008/
  • 79 Messages (Novice)
Le 14 Août 2012 à 14:45
Ta cloche d'embrayage à du ce désséré va la démonté et regarde. ;)
  • 143 Messages (Débutant)
  • ♪... quand je la démarre elle fait l'bruit d'une h
  • dt50r
Le 14 Août 2012 à 15:09
vérifie que la tige qui va dans ton carter , a laquelle ton câble est relié n'est pas sortie, même d'un demi cm  p!! :)
Le 14 Août 2012 à 15:23
mon cable est corecte.
Ma tige qui va dans mon carter (ou il a un ressort) ressort un bon centimetre.
Je peux meme jouer avec en la remettant bien dans le carter mais elle depace toujours un peu.
Je ne m'y connais pas donc je demonte pas ou ? et ces risqué ?
Car j'ai devisser une vis de mon carter droit (ou ya la pompe etc...) et de l'huile est sortie
« Modifié: 14-08-2012 15:48:56 par Strited »
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 14 Août 2012 à 15:48
Je peux meme jouer avec en la remettant bien dans le carter mais elle ressort toujours.
T'es sur que ton cable à la longue s'est pas trop étiré et maintenant, comme il est trop long, ça répond pas ?!  ???
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 14 Août 2012 à 15:52
Bha nan, ces du jour au lendemain, plutot la minute. J'été sur une grande route (jété a 80 tranquile) et plus rien ne fonctionné après.....
La petite tige que such parle. En roulant je la tire a la main (comme ce que mon cable d'embrayage fait) et l'embrayage ne repond pas
  • Giléra 50cc RCR
Le 14 Août 2012 à 16:00
Ben c'est possible que du jour au lendemain, ton cable s'étire, s'il ne tenait que sur 4 petits câble (parce que je rappelle qu'un cable est formé de plusieurs petits cables enroulés entre eux pour la solidité de celui-ci) par exemple et que 2 ont lâchés, ils n'en reste que 2 autres ce qui fait qu'ils soient moins solides entre eux puisque ils y en a moins et donc ils se sont étirés c'est 2 petits câbles et ça te laisse du jeu. Ou peut être que tout simplement ton câble s'est coupé à un endroit de ta gaine, est ce que on se comprend ?!  ??? Enfin bref, ce ne sont que des hypothèses  p!
Le 14 Août 2012 à 16:17
Mais mon cable repond a mon embrayage car quand j'embraye je vois la tige bougé :/
Le 14 Août 2012 à 18:34
au dessus du carter , quand tu débraye , tu vois que le câble ce tire ?
  • Giléra 50cc RCR
Le 14 Août 2012 à 18:58
T'a essayé de retendre ton cable pour voir ?!  ???
Le 14 Août 2012 à 19:57
Oui, je vois que le cable tire bien ..
Sa peut-être quoi d'autre ? Ou si je la fou en reparation c'est combien un embrayage chez un pro ?
Et j'ai beau jouer avec la roulette a ma poigné d'embrayage et rien ne change.. Sa peut que c'est le ressort a ma poigné d'embrayage et m'empeche de passer les vitesses ?
Quand je demare en 2eme jarrive a passer ma 1er/3eme/4eme etc... sans embrayé c'est normal ?
« Modifié: 14-08-2012 19:59:25 par Strited »
Le 14 Août 2012 à 21:06
sa coute cher chez un pro. je dirais dans les 200/250€ pièce et main d’œuvre environ ... oui c'est normal MAIS ne t'amuse PAS a rouler si tu n'as pas d'embrayage , tu détruit ta boite a vitesse!!!!!!
Le 15 Août 2012 à 00:41
A oé.. quand meme. Vous savez pas se que cela peut-être ?
Le 15 Août 2012 à 01:22
franchement , personnellement , je vois pas , ton embrayage est mort p-e mais je veux pas te dire que c'est sa , alors que sa l'est pas , sa reste une hypothèse , mais je pense que ton embrayage est mort
