probleme de pompe a huile
Auteur Sujet: probleme de pompe a huile  (Lu 1496 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • derbi the red power
Le 10 Octobre 2009 à 00:47
bonjours,
J'ai sérrer avec ma moto car je n'avais pas mis d'huile et je voudrais savoir si elle est morte ou pas et comment on peut savoir?
merci !
  • 85 Messages (Novice)
Le 10 Octobre 2009 à 07:56
fait un melange essence et huile (2,5%)et mais le dans ton reservoir, debranche ton tuyau d'arrivé huile au carbu ,fait la tournée et regarde au tuyau si ca coule.
  • 182 Messages (Débutant)
  • RS2 Naked 2005, 103 SPX 1996
    • http://www.team-scorp.fr
Le 10 Octobre 2009 à 08:26
Fais comme manu dis, et si elle démarre pas, change ton kit et réessaye après pour voir si l'huile arrive.
Le 10 Octobre 2009 à 09:59
Ok merci !
  • 1632 Messages (Expert)
Le 10 Octobre 2009 à 10:03
Démontes ton haut moteur si tu as serrer nan ?
Un motard peut en cacher un autre.
Le 10 Octobre 2009 à 10:45
si je lé changer deja g mis un kit 50 airsal  p!!
Le 10 Octobre 2009 à 10:52
Et ça tourne ?
Le 10 Octobre 2009 à 11:03
ouai elle demarre mais g pas rouler avec car je savais pas si la pompe a huile marcher ou pas
Le 10 Octobre 2009 à 12:56
D'accord ;) ! Comme dis plus haut, débranches un tuyau tu fais tourner ta moto au ralenti et tu regardes si l'huile coule !
Mais personnellement la pompe à huile tu devrais l'enlever et tourner au mélange. D'une part tu seras bien graissé pour ton rodage car la pompe à huile de délivre que 1,7% ... contrairement au rodage tourner à 3/3,5% serait beaucoup mieux ;) ! Le 1er rodage est important pour la durée de vie de ton haut moteur. Enfin ... tu peux toujours rouler avec ta pompe à huile et rajouter 1,5% d'huile dans ton réservoir ! Et ensuite tu ne roule qu'avec la pompe à huile ça devrait être suffisant ;)
Le 10 Octobre 2009 à 18:38
ok merci demain je m'occupe de tous sa ! p!!
  • 57 Messages (Novice)
  • machine: XP6 2001
  • XP6
Le 11 Octobre 2009 à 21:55
si ta pompe a huile est morte cherche pas tu pourai pas la metre au ralentil tu serrerai direct vu que si elle marche pas tu aurai pas d'huile et pas d'huile = serrage
Mon XP6 repeint maison avec:
kit 50 Airsal
pot bidalot racing cartouche retrecis grise metaliser
carbu 12 (fau vraiment ke je change XD)
peinture maison gris metaliser
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 11 Octobre 2009 à 22:03
3.5% ?
Il faut pas pousser mémé dans les orties :p
2.5 ou 3% suffit largement si tu as de la bonne huile.
Ok c'est un rodage mais quand même.
Fin je dis ça, chacun sa façon de faire après. Je critique pas
Regarde si ton cable est pas coupé.
Si l'huile arrive bien par le petit tuyau.
Et après, tu aviseras :)
banni pour manque de respect
Le 12 Octobre 2009 à 10:10
Je l'ai déjà fais avec un moteur rodé (pas neuf), j'ai laissé tourner 2 minutes sans huile au ralenti elle a pas serré. Le temps que l'huile sorte du tuyau, yavait de l'air...
Le 12 Octobre 2009 à 19:23
c bon la pompe a huile marche maintenant probleme de bougie
Le 12 Octobre 2009 à 20:11
T'as pas d'étincelle avec une autre bougie?
