problème de pot sur x-limit
Auteur Sujet: problème de pot sur x-limit  (Lu 1883 fois)
  • 92 Messages (Novice)
Le 01 Mars 2007 à 10:45
salut à touuuus ! Voilà, je reviens avec mon problème de pot sur x-limit. C'est tjs le pot d'origine et je retrouve des particules de tôle ondulée (en matière style aluminium) dans le silencieux et les coudes du silencieux. J'ai bien essayé de les vider à l'essence mais rien n'y fait.
J'ai également essayer des les pousser avec un cable souple mais la résistance est trop grande.
Donc je ne vais pas calmainer pcq ça ne servirait à rien et ça endommagerait mon pot, et je ne trouve pas de soudeur pour couper le pot et tout vider.
- Alors j'aimerai soit une autre idée pour virer ces crasses si possible...
- soit si qqln a un pot pour x-limit d'occasion à vendre pas trop cher
aidez-moi, jdeviens fou, je me traîne trop :-(
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 01 Mars 2007 à 18:22
tu n'aurai pas une photo de ces particules ???
ca doit bien venir de quelques part! ca ne vient pas de ton cylindre? :o
Le 02 Mars 2007 à 10:10
non, c pas le cylindre, comme la moto est récente, le pot respecte la norme euro 2 ou 3, et donc ils ont rajouté des particules à la con. Bref, pas moyen de les virer...
  • 2083 Messages (Expert)
  • Bidalot PoWa !!!!!!
  • rieju rs2 matrix 2006
Le 02 Mars 2007 à 10:13
c'est pas les bride  ???
Le 02 Mars 2007 à 10:16
non non, le pot est débridé depuis longtemps, là à priori c'est à force d'usure, ces particules se détaches et bouchent le silencieux.
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 02 Mars 2007 à 10:18
prends une brosse a dent et frotte a l'interieur
« Modifié: 05-03-2007 22:59:40 par fabien_13 »
Le 02 Mars 2007 à 12:31
j'y ai pensé :-) mais le problème c'est que le silencieux est suivi d'un tube assez long avec plusieurs coudes, le tout doit mesuré plus ou moins un mètre (silencieux comprit) et j'ai l'impression que tous les débris ce situent entre le silencieux et le tube... A part souder, retirer les crasses et re-souder, je cherche une autre solution plus facile, n'hésitez pas...
    • le blog de ma xp6
Le 02 Mars 2007 à 21:09
fou le feu dedans avec de l'essence.
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 02 Mars 2007 à 21:11
ouai decalamine le
Le 05 Mars 2007 à 09:31
le truc, c'est que ce sont des particules détachées du pot, donc elle sont fines et en métal, je pense donc que l'essence n'aura aucun effet sur ces particules... :-(
    • le blog de ma xp6
Le 05 Mars 2007 à 18:06
oui mais c'est pas l'essence ,mais le feu. essaye toujours.
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 05 Mars 2007 à 19:31
ces particules doivent etres colé par la calamine,met y le feu,ça decollera pas mal de merde dedans,tu peux que y gagner ! p!!
à mort les motos chinoise
  • 12 Messages (Néophyte)
  • Délinquant motorisé
  • DRD RACING
Le 05 Mars 2007 à 19:34
tu peux foutre le feu ou tu la fais chauffer au chalumeau ;)
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 05 Mars 2007 à 19:38
faut pas non plus faire un trou dedans
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
    • le blog de ma xp6
Le 05 Mars 2007 à 20:55
c'est mieux de décalminer!
tu as deux facons, soit tu met de l'essence dedans et tu fou le feu dedans, soit tu le met dans le feu de cheminé pendant 15/30 minutes et ensuite tu tapote avec quelques chose.
