Problème de puissance (quelque chose qui bloquerait ?)
Auteur Sujet: Problème de puissance (quelque chose qui bloquerait ?)  (Lu 672 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 24 Avril 2016 à 22:37
Bonsoir à tous, je me dirige vers vous ce soir car j'ai un sacré problème...
Ce week-end j'ai démonté mon moteur au complet, j'ai changé mon vilebrequin d'origine par un mvt "S-Race".
J'ai également changer mes disques d'embrayage j'ai mis du top perf, changé ma boite à clapet.
Tout remonté la moto ne veut pas démarrer avec mon carbu de 19 DO, je remets donc mon carbu DO de 16 elle démarre, soucis ? Elle à pas du tout de puissance. Quand je roule, elle monte à 12'000/tour en 1ere puis en 2eme elle chute comme si quelque chose la bloquait, au point mon le moteur gueule bien les vitesses passe bien mais quelque chose bloque... J'entend comme une piece qui se balade quand je roule enfin c'est une impression et une odeur de plastique ou quelque chose qui brûle... D'ailleurs ma pompe à huile ne fonctionne plus je suis obligé de faire mon mélange dans le réservoir directement...
J'ai vraiment besoin d'aide  :'(
Si jamais vous avez des pistes, je pourrais regarder cela demain matin ou mardi matin  :-[
Merci d'avance...  !help  :'(
  • 1836 Messages (Expert)
Le 26 Avril 2016 à 17:18
tu change de carbu comme sa mais aucun reglages n'a etait fait ?
Le 26 Avril 2016 à 21:29
Bonsoir Derbiste, si justement après plusieurs réglage sur le DO 19 rien n'y faisait donc je suis repassé sur mon 16DO.
Aujourd'hui j'ai vérifié l'embrayage il n'est pas en cause sur le problème de "Force".
Demain je vais vérifier le pot et qui sait la BAC peut être qu'elle est bloqué et ne laisse pas passer le flux. Sinon direction mon garagiste :/
  • 74 Messages (Novice)
Le 02 Mai 2016 à 10:20
T'es peut êtres trop riche ta bougie et pleine essence avec le 19 car si sa demarre avec  le 16 et pas le 19  il a un souci carbu c est quoi comme carbu un delorto  regarde l aiguille si c est une w9 ou w7 déjà eu ce problème  la w7 allais pas  ton vilo et bien centré
« Modifié: 02-05-2016 10:21:56 par Besancon »
