Problème de purge du frein arrière RS 50
Auteur Sujet: Problème de purge du frein arrière RS 50  (Lu 1434 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 02 Février 2012 à 18:54
Bonsoir à tous,
Voilà je viens de purger le systeme de frein arrière de mon aprilia RS 50 1997 et ca ne marche pas.
Y a t'il une précaution particulière à apporter, est-ce un problème récurent sur ces modèles ?
P.S. : j'ai changé le liquide de frein par du AP PRF 660 est-ce que liquide est trop "liquide" pour ce genre de bécane ?
Merci pour votre aide.
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 02 Février 2012 à 20:30
Nan jeff c'est bon tant que sa reste du "DOT 4" ;)
Y'a des tuto pour faire les purges, sinon toi qui est adepte des bricolages pure et simple, tu as la méthode inversé (je l'ai fait sur une aprilia rs monobras 98')
Ca consiste à envoyé le liquide par la vis de purge, à l'aide d'une serringe sans aiguille et une durite pour transité entre la serringue et la vis de purge, faut que l'autre côté tu ouvre ton bocal de liquide de frein, et envoi le jus doucement pour pas que sa gicle au bout ! Par contre fait gaf sa tache facilement le liquide de frein ;) y compris sur cadre & roues.
Voilà :) Dès que tu voit que le liquide remonte c'est good, tu continue légèrement à appuyé sur ta serringe et en meme temps tu referme ta vis de purge et voilà le tour est joué ta purge est faite !
Des questions ?
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 02 Février 2012 à 20:49
Merci pour ta réponse Benben
Je vais essayer de faire comme tu me le dis par contre j'ai fais l'oeuf ! loool
J'ai pris les devants et j'ai démonter le maitre cylindre par contre le clips était tellement rouillé qu'il a cassé donc maintenant je suis bon pour un kit de réparation ou essayer de retrouver un clips et rondelle pour pouvoir refermer le maitre cylindre.
En tout cas merci bcp,
Jeff
Le 02 Février 2012 à 20:51
De rien Jeff :) Bonnes réparations ;)
Au plaisir de t'aidé man :)
