probleme de purge
Auteur Sujet: probleme de purge  (Lu 1608 fois)
  • 319 Messages (Expérimenté)
Le 23 Septembre 2009 à 19:26
salut les mek j'ai un gros problème qu'i est super chiant en faite je n'arrive pas du tout a purger mon frein arrière rien a faire j'ai passer 1heure et demi dessus et c'est toujours tout mous et pourtant j'ai suivi plusieurs tuto mes rien a faire avais vous une solutions miracle pour en faire ^^ car la je suis vraiment désespéré j'en est plus que marre ! donc j'aimerais de l'aide concrète merci bien
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 23 Septembre 2009 à 19:30
salut,tu n'as pas 50 solutions pour faire une purge,tes pistons ne sont pas gripper par hasard.
[/quote]
Le 23 Septembre 2009 à 19:35
bah il y a 3 jours sa marchais car enfaite j'ai rouler et la durite de mon bocal c'est défaite et enfaite tout le liquide c'est enlever et il y a de l'air qui est passer donc voila je pense pas que sa se soi gripper !
Le 23 Septembre 2009 à 19:44
alors faut purger,tu mets du liquide dans ton maitre cylindre,tu pompe 6 fois,tu garde la poignée serrer,et tu dévisses la vis de purge pour laisser sortir l'air,répéter l'opération jusqu'à que ça devienne dur a la poignée,ne pas oublier de rajouter du liquide de temps en temps,pour pas qu'il soit vide.
[/quote]
Le 23 Septembre 2009 à 20:12
j'ai fait sa pendant 1 heure et demi et rien toujours aussi mou
Le 23 Septembre 2009 à 20:44
tu as du mal faire,généralement c'est comme ça qu'on procède.
[/quote]
Le 23 Septembre 2009 à 20:55
et bein pourtant j'ai suivi a la lettre un tuto et voila ! avez vous un tuto expliquer petit a petit pour moi car je trouve rien merci
Le 23 Septembre 2009 à 21:19
et bien c'est exactement se que j'ai fait pendant 1 heure et demi ^^ ! et si je ves le faire chez le mecano sa reviendrai a combien a peux près ?
Le 23 Septembre 2009 à 21:21
ça,je peux pas te dire.
[/quote]
Le 23 Septembre 2009 à 21:38
ok es que il y a quelqu'un d autre qui puisent m'aider ?
