problème de rayons et de jante!!
Auteur Sujet: problème de rayons et de jante!!  (Lu 1342 fois)
  • 537 Messages (Tres Expérimenté)
Le 28 Août 2009 à 21:49
bonjours a tous alors voila un pote ma passer des jantes supermot' que j'ai adapter a la place de mes enduro et il ma dit que 10 rayons sur la jante arrière était casser!! donc je me dit pas grave je vais changer les rayons mais en attendant quand je roule ma jante fait comme si elle était beaucoup voilée!! est-ce qu'en changeant les rayons ma jante ne va plu faire sa?
ou faut-il faire un dévoilage par professionnel?
merci
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 28 Août 2009 à 21:54
 :o deja avec 10 rayon de casser c est risquer de rouler ensuite ta regarder si au depart elle etait pas deja voilée?
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
Le 28 Août 2009 à 22:09
non sa ne se voit pas quelle est voilée ou alors c'est moi qui ne voit pas^^
je sais que 10 rayons c'est beaucoup mais ils seront changer lundi donc......
et est-ce dur de changer les rayons?
merci
Le 29 Août 2009 à 14:49
up up c'est très urgent!!!!!
