Problème de surchauffe
Auteur Sujet: Problème de surchauffe  (Lu 960 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 05 Mars 2013 à 18:26
bonjour à tous.
voila mon problème , j ai une peugeot xr6 qui a des petit problème de surchauffe.
des que je met le contacte déjà l aiguille monte a 80 alors que le moteur est froid.
a peut près 20 borne sous une température de 15° , ( sans lui tire dessus ) la température monte a 110°.
biensur j ai changer le liquide de refroidissement  , j ai mi du motul.
quelqu un a une idée?
merci pour vos réponses.
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2013 à 18:43
Salut !
Je pense que tout simplement ton compteur déconne  ;)
  • 90 Messages (Novice)
  • Mbk rocket /rieju smx/yamaha dt 2004/ yamaha dt 2009/gilera2007
Le 05 Mars 2013 à 19:08
Oui soit c'est ton compteur ou soit ton carlostat qui déconne
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 05 Mars 2013 à 21:14
je te conseil de déculasser et de regarde si ton carlostat est pas gripper !
  • 3167 Messages (Maitre)
  • Derbi DrD Racing, Renault Mégane Coupé 1l6i
Le 05 Mars 2013 à 21:16
Oui sa déconne de sur t’inquiète pas car a froid 80° ptdr
Le 05 Mars 2013 à 21:20
Bah c'est plus simple quand tu a fait un petit tour tu met la main sur ton cylindre le seuil de douleur est de 60° sachant que la température normale des 50cc d'origine est 70 80 ° de toute façon si c'est trop chaud ,si tu peux a peine poser la main tu est en surchauffe (sa me l'as fait)
Le 06 Mars 2013 à 12:25
merci pour vos réponse.
j ai débrancher le fils qui est sur la sonde , et le compteur monter quand meme a 80 ???
Le 06 Mars 2013 à 12:26
Ah mon avis y les mort ton compteur  p!
Le 06 Mars 2013 à 12:34
une dernière précision , quand je commence a dépasser les 8000rpm jusque au 12000 l aiguille s affole et fait n’importe-quoi .
Le 06 Mars 2013 à 12:37
Tu dois avoir un beug electrique  p!
Le 06 Mars 2013 à 12:46
si j ai un problème électrique, quel-qu aurais t-il un schémas?
Le 06 Mars 2013 à 18:34
Change ton compteurs !
