Probleme démarage derbi
Auteur Sujet: Probleme démarage derbi  (Lu 1255 fois)
  • 74 Messages (Novice)
  • derbi senda sr
Le 21 Juin 2011 à 15:23
J'ai un problème avec ma derbi senda : elle ne démarre plus depuis quelque temps. Au début elle démarrer normalement ensuite il a fallut que je mette plusieurs coups de kick et ensuite j'ai du la pousser. Au final elle ne démarre plus du tout, j'ai changé la bougie, le boitier CDI l'antiparasite et je n'ai toujours pas d'étincelle a ma bougie. Je ne sais plus quoi faire. !help Merci
Ps : Avant qu'elle ne démarre plus le moteur se couper de temps en temps la moto s'eteigner et obliger de pousser pour redemarer
« Modifié: 21-06-2011 15:33:13 par bibi07 »
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Juin 2011 à 15:48
Tes branchements sont bons ? Masse ?
Il ne te reste plus qu'à démonter ton allumage ;)
  • derbi senda sr
Le 21 Juin 2011 à 16:21
J'ai tester mes masses elle sont bonnes et les branchement j'ai tout regarder
Pourquoi démonter l'allumage? Enfin pour voir quoi?
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 21 Juin 2011 à 16:50
Pour voir si ta une étincelle  p!!
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • Derbi senda xtreme 2005 pot léovince v6 <3
Le 21 Juin 2011 à 17:08
T'a d'la compression ? Quel modèle de derbi ? T'a changé quelque chose dessus récemment ?
Un vrai motard => babare !
Un faux motard => Tu t'barre
''C'est pas la machine qui te pilote , mais le pilote qui la dirige''
  • derbi senda sr
Le 21 Juin 2011 à 17:20
Oui j'ai de la compression, c'est une senda tubulaire . Et non rien récemment enfin a part mon aiguille de mon gicleur car elle etait cassé
Et je fais comment pour l’étincelle en démontant mon allumage? désoler je ne suis pas très fort en mécanique.
Le 21 Juin 2011 à 18:13
Ca t'avancera a rien de savoir si il a de la compression ou non, vu que le problème est qu'il n'a plus d'etincelle. Donc bon.
Tu démontes ton allumages, tu regardes si ta clavette est pas morte, si ta platine serait pas devissé, ou si une visse ne se serait pas desserré et aurait tout cassé. Enfin, va contrôler tout ça
  • derbi senda sr
Le 21 Juin 2011 à 18:22
Dakor merci je vous tien au courant
  • 189 Messages (Débutant)
  • 125 sx 2004, 125 yz 2005
Le 21 Juin 2011 à 22:26
rien a voir avec l'allumage , mais sa pourait ètre ton joint de culasse après vérifie bien que antiparasite boitier cdi etc soient bien branchés.
il m'est arrivé la mème chose puis une fissure au joint de culasse, et la panne s'est déroulée a faire et a mesure comme toi.
pour savoir si c'est ton joint de culasse tu kick tu demonte ta bougie puis tu regarde si elle est noyée d'eau ou au pire tu demonte ta culasse ;)
  • derbi senda sr
Le 27 Juin 2011 à 00:05
Bonsoir , j'ai démonter mon allumage et rien de devisser, je regarderais mon joins de culasse merci
  • derbi senda sr
Le 01 Août 2011 à 17:55
Bonjour, Je remonte mon post pour vous dire que mon problème venait de mon rotor interne, je l'ai changé et j'ai une étincelle. Mais elle ne démarre toujours pas et je sais pas pourquoi   >:(
 !help
merci
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 01 Août 2011 à 18:06
Regarde si tu a de l'essence qui arrive dans le carburateur
  • derbi senda sr
Le 01 Août 2011 à 18:18
Oui j'en ai,
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 01 Août 2011 à 18:25
Tes clapets , ta bougie p!!
  • derbi senda sr
Le 01 Août 2011 à 18:27
Ma bougie est neuve, et mes clapets sont en bonne état.
 !help
« Modifié: 02-08-2011 15:43:04 par bibi07 »
