Problème démarrage .
Auteur Sujet: Problème démarrage .  (Lu 903 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
  • Souris à la vie , elle te chiera à la gueule .
  • Pamela ( Petite Yamaha DT 50 2006 ) .
Le 12 Février 2011 à 11:39
Salut , j'ai un problème avec ma DT :
 Déjà le matin je suis OBLIGER de la démarrer au starter ( ou à la poussette ) , j'ai beau mettre autant de coup de kick que je veux , sans le starter elle démarre pas . (quand elle est bien chaude , si j'la démarre en accélerant , elle fait "beuhh"  ...  ) Et une fois que je l'ai démarré au starter , souvent quand je m'arrête à un feux rouge par exemple , elle calle .
J'ai pourtant changer ma bougie il y a 2 jours  p! ...
"Conduire ou choisir ? Il faut boire ... "
  • 115 Messages (Débutant)
  • gilera smt pot conti chr passage haut debrider
Le 12 Février 2011 à 13:33
a froid c'est normal qu'il faille que tu la demarre avec le starter, elle demarre bien avec le starter???
Le 12 Février 2011 à 14:04
Oui oui , 2 coups de kick  avec le starter et c'est bon . Par contre j'ai l'impression que quand j'démarre avec le starter , elle tient pas le ralenti  ???
  • 2818 Messages (Expert)
  • "Du pain, du vin et du bourrin"
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 12 Février 2011 à 15:35
je pense a un reglage carbu et de quelle couleur est ta bougie
Le 12 Février 2011 à 22:26
a froid il faut mettre le starter c'est normal et quand elle a demarrer avec le starter si elle commence a caler donne un petit coup de gaz et enleve le starter et si sa va pas fait un reglage carbu surtout niveau ralenti peut etre ton gicleur secondaire a revoir
  • 1867 Messages (Expert)
  • On the road all the time man
  • Laguna III 2.0 DCI 150cv 2009 ; Yamaha WR 125 X 2010; KTM 640 LC4 Prestige SM 2004
    • MobCustom Rocks !
Le 13 Février 2011 à 10:01
tu la démarre avec le starter, et une fois que le régime de ralenti commence a baisser tu enleve le starter normalement elle devrait se stabiliser ;)
pour ton probleme de calage a chaud, soit un réglage carbu, soit le carbu encrassé ;)
Le 13 Février 2011 à 13:53
Ok ok merci à vous , mais j'suis allez voir un garagiste & il m'as dit que apparemment c'est mon embrayage qui est bientôt mort  . Ca à un rapport ?
Le 13 Février 2011 à 21:18
non sa n'a aucun rapport mais si a froid tu mets le starter et que des quelle commence a baisser en ralentit tu lenleve et si le regime se stablise et ben c'est bon mais c'est normal quelle ne demarre pas forcement sans le starter.Par contre a chaud elle dois demarrer sans le starter si se n'est pas le cas un reglage s'impose.
