Problème démarrage à froid
Auteur Sujet: Problème démarrage à froid  (Lu 1967 fois)
  • 58 Messages (Novice)
  • Yamaha TZR 50 de fin 2003
Le 09 Septembre 2007 à 00:28
Bonsoir à tous,
j'ai une Derbi Xtreme qui date de 3 ans et elle n'a pas tournée durant environ 2 ans; donc jusqu'ici pas de soucis. Après l'avoir eue j'ai tenter de la démarrer mais rien à faire elle "pètait" un peu et calait de suite. J'ai donc changé de bougie et prit celle qui sert pour ma TZR : une BR9ES.
Cependant lorsque le moteur est froid elle est impossible à démarrer par le kick ou bien a la poussette, donc à chaques fois je suis obligé de mettre un petit peu d'essence par le trou de la bougie puis ensuite remettre la bougie pour qu'elle démarre !! Pour information lorsque le moteur est chaud un seul coup de kick suffit pour qu'elle démarre !!
Donc voilà moi j'en ai marre de toujours le faire, j'aimerais bien qu'elle démarre au bout de 2 coups de kick. Avez-vous une idée de quoi cela pourrais venir ?? Merci d'avance à tous !!
« Modifié: 09-09-2007 00:33:40 par Geromino »
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 09 Septembre 2007 à 00:37
Ta bougie est trop froide. Prends une NGK B8ES, elle démarrera mieux à froids.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 10 Septembre 2007 à 22:31
Enfaite pour préciser elle démarre mais ensuite elle s'engouffre à moiter même si on l'accélère ou pas sa reviens au même elle cale et impossible de la redémarrer au kick !! L'autre jour elle a bien voulu démarrer à la poussette !!
Tu crois qu'une bougie résoudra ce problème ?? Merci
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 11 Septembre 2007 à 12:47
ta moto marche bien après que tu l'ai démarré ? parceque si elle démarre en mettant un peu d'essence par le trou de la bougie c'est que je pense que tu as une mauvaise arrivé d'essence , vérifie que ton carbu n'est pas un peu encrassé ou que tu n'ai pas une durite a moitié bouchée ! et comme ta dit Mike change de bougie sa te faciliteras le démarrage a froid !
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 11 Septembre 2007 à 16:57
un b9 suffit pour demarrer à froid ;)
pour moi tu a tout simplement un nettoyage carbu a faire p!!
à mort les motos chinoise
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 11 Septembre 2007 à 17:30
dis nous la couleur de ta bougie stp
Le 11 Septembre 2007 à 18:25
Oui une fois démarrée elle fonctionne très bien !! Pour la couleur de la bougie je vais te redire très vite sa couleur !!
  • x limit
Le 11 Septembre 2007 à 18:45
moi je ne pense pas au carbu car si il met de l'essence dans le cylindre la moto demarre est aprés marche donc je pense pas au carbu enfin avant essaye de voir si c'est le carbu
Le 11 Septembre 2007 à 18:54
En B9 la mienne galérait. Elle démarrait genre deux secondes, puis calait et ne redémarrait pas. J'ai repris une bougie d'origine Derbi (B8ES), depuis plus de problèmes.
Essaye d'en acheter une, tu verra bien.
