probleme demarrage xps
Auteur Sujet: probleme demarrage xps  (Lu 760 fois)
  • 69 Messages (Novice)
Le 22 Juillet 2013 à 19:00
salut j'ai une xps street de 2004, elle est équipé d'un scr corse sm et d'un carbu de 12.
lorsque je fais un plein d'essence la moto ne démarre pas au démarreur électrique il fait que la pousse.
Pouvez-vous m'aider a trouver le problème ?
banni !
  • 25 Messages (Néophyte)
  • RS2 Monster... tu peux pas test ;p
  • RS2 Matrix Monster prépa
    • imageshack
Le 22 Juillet 2013 à 19:04
ton relais démarreur peut-être mais c'est bizzard c'est que quand tu fais le plein?
- 80cc Polini (mort) --> passage au 72cc Italkit HR
- Allumage PVL
- Carburateur 21 Dell'Orto
- Pipe d'admission Stage 6
- Boite à clapets Polini
- Embrayage 5 disques MVT
- Pot SCR
Le 22 Juillet 2013 à 19:08
salut merci de ta réponse
sa mets arrivé une fois quand elle a dormis dehors sinon oui que quand j'ai fait le plein
mais j'ai encore un autre problème quand je suis dans une descente a fond de 6eme et que quand je coupe les gaz et que je les remets la moto ne réponds pas il faut que je ralentisse
Je pense que le carbu est trop petit.
banni !
    • imageshack
Le 22 Juillet 2013 à 19:12
c'est un combien ton carbu d'origine?
- Allumage PVL
- Pot SCR
Le 22 Juillet 2013 à 19:14
J'ai un carbu de 12 d'origine
banni !
    • imageshack
Le 22 Juillet 2013 à 19:35
humm .. elle est de quelle couleur ta bougie?? faudrait deja essayer de faire un bon reglage carbu car sa servirait a rien de changer de carbu avec ta config
- Allumage PVL
- Pot SCR
Le 22 Juillet 2013 à 19:41
la bougie est plutot blanche, je sais il faudrait faire un réglage carbu mais si je change prochainement de carbu je ne vois pas trop l’intérêt a part de serrer
pourquoi sa ne servirait a rien de changer de carbu pour un 19 ?
banni !
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 22 Juillet 2013 à 19:46
Déjà règle ton carburateur car une bougie blanche indique un mélange trop pauvre en essence, hors pour un bon démarrage, le mélange doit-être enrichie en essence (dout le starter ).
Sur ce, je te conseille de faire un tour la dessu : http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28tuto%29-bien-regler-sa-carburation!/
« Modifié: 22-07-2013 19:48:46 par dyson-bzh »
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 22 Juillet 2013 à 19:48
j'ai jamais régler de carbu peut-tu m'expliquer ? je dois juste  régler les deux vis ou changer de gicleurs ?
banni !
    • imageshack
- Allumage PVL
- Pot SCR
Le 22 Juillet 2013 à 20:29
J'ai deja vu cette video mais faut pas que je change de gicleur ?
banni !
Le 23 Juillet 2013 à 12:29
up !
banni !
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 23 Juillet 2013 à 12:37
Il est de combien ton gicleur? Sur ma XR6, j'ai un 88.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 23 Juillet 2013 à 13:00
je sais pas c'est celui d'origine :/
banni !
