Probleme démarrage YAMAHA DT 50 SM
Auteur Sujet: Probleme démarrage YAMAHA DT 50 SM  (Lu 10479 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 31 Mars 2009 à 18:09
Voila j'ai un YAMAHA DT 50 SM, pour savoir pourquoi il ne démarre plus.
Je voudrais savoir si se serait a cause de la batterie a l'état tres faible. Parce-que pour demarrer une 50, il ne faut que le kick ? Ou quand même l'aide de la batterie ?
Merci de votre réponse !
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 31 Mars 2009 à 18:44
Au kick ou a la poussette tu peut la démarrer, et pour ça pas besoin de la batterie p!!
« Modifié: 31-03-2009 18:46:59 par jerems1384 »
  • 107 Messages (Débutant)
  • DT 2009 White !
Le 31 Mars 2009 à 19:05
Peut etre que tu as actionner le bouton arret d'urgence a droite du guidon , je lavais fait moi , j'avais trime pendant 30 min  comprendre pouequoi elle demarait ni a la possette , ni au kick  :'(
Le 31 Mars 2009 à 19:08
OK, demain j'essayerais a la poussette
Car au kick sa marche pas !
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 31 Mars 2009 à 19:26
la batterie est la juste pour les accessoires (cligno , klaxon , etc....) , sinon tu as regarder si ta bougie etais bonne , si tu as de l'allumage , de l'essence ?
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • Quand flic tu veras, t'arracher tu devras ! =D
  • Derbi X-race SM
Le 31 Mars 2009 à 19:49
Peut-être la bougie..
Moi sa met déjà arrivé
J'ai pris la bougie, une brosse métallique et j'ai frotté les électrodes et elle a redémarré juste après
p!!
« Modifié: 06-04-2009 20:03:14 par Moi-103 »
Le 01 Avril 2009 à 14:07
A ouais pas con, ton coupe circuit ta essayer de le mettre et de l'enlever ^^
Le bouton poussoir rouge x)
  • DT 2009 White !
Le 01 Avril 2009 à 19:02
Et ouais , c'est chiant ce bouton , meme si parfois il peut servir  ::)
  • 128 Messages (Débutant)
  • RS2 CHOOPER
Le 01 Avril 2009 à 19:10
la dessus il y a pa un coupe circuit sur la bequille comme beaucoup de 50???????????????
j'ai 1 avertissement
RS2 MODIFIER EN CHOOPER
RS2 EN MODIF POUR EN FAIRE UN CHOOPER
kit top gris 86
vilo course 44
allumage mvt millenium
embrayage renforcer
kit carbu malossi
bas moteur preparer
pot scr ligne 70
  • DT 2009 White !
Le 02 Avril 2009 à 18:15
Si il ya un coupe circuit a droite du guidon , au dessus du bouton mode  ;)
Et pour la becquille, la moto se coupe qaund ta une vitesse de mise moteur en marche bien sur  p!!
Dis nous si cest sa , n'ait pas honte :p
Le 04 Avril 2009 à 10:39
Bah en faite j'ai reesayer !
J'ai mis le contact, pas de lumiere sur l'ecran ! sa prouve bien que la batterie est naze !
Sinon aujourdhui je vais essayer de la pousser et de nettoyer la bougie ! Et aussi regarder a recharger ou changer la batterie ! Je vais aussi regarder au bouton d'arret ! Que je ne connaisait pas !
Le 04 Avril 2009 à 10:45
ta batterie na rien a voir , regarde si ton coupe contact et sur start sinon regarde si tu as de l'allumage
Le 04 Avril 2009 à 10:50
OK, je regarderais !
Le 04 Avril 2009 à 17:49
Je n'ai pas trouvé le bouton arret a coté de MODE
INFO : j'ai rechargé ma batterie avec un RECHARGEUR ! Je l'ai poussé en seconde apres on entend le moteur, et apres elle cale, meme en accelerant a fond !
Et apres avec la batterie sans mettre le contact, sa me met un truc 6P ou desfois 12P
Qu'est-ce ?
« Modifié: 04-04-2009 17:53:45 par Cypri55 »
Le 04 Avril 2009 à 19:44
c'est pour le reglage de ton compteur , ca na rien avoir , tu as un robinet d'essence ou c'est par depression
