probleme demontage culasse.
Auteur Sujet: probleme demontage culasse.  (Lu 3021 fois)
  • 255 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xr6 2002
Le 25 Juillet 2008 à 17:40
salut a tous !!
Bon voila mon probleme est tout con en demontant mon haut moteur pour le changer j'ai voulut deculasser (enlever la culasse du cylindre) et quand j'ai tiré sur la culasse tout le cylindre est venu a moi :s
j'ai eut beau tirer comme un porc dessus rien a faire la culasse est collée au cylindre, le joint a du fondre (avec le temps et les kilometres) donc la j'ai acheté un moteur ( cylindre piston ) mais il faut que je recupere a tout prix la culasse de l'ancien pour la monter sur le nouveau.
Est ce que vous avez des idées pour que je puisse l'enlever sans l'abimer*???
merci d'avance les gars ^^
pot mallossi carbu de 17.5 plaque phare duke 50 montée street bike.
UP THE IRON
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 25 Juillet 2008 à 17:56
achetes en un tu en as meme pas pour 3€..
  • peugeot xr6 2002
Le 25 Juillet 2008 à 18:03
pour une culasse ???? alors la tu me trouve une culasse a 3 euros jte felicite
UP THE IRON
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 25 Juillet 2008 à 18:04
Une culasse à 3€  ::)
Chauffes là au chalumeau  p!!
j'ai 2 avertissements
  • peugeot xr6 2002
Le 25 Juillet 2008 à 18:08
ba j'y ait pensé mais si je la chauffe au chalumeau je ne pourrais pas la prendre pour l'enlever :s
UP THE IRON
  • Je t'aime ! <3
    • Mon Forum.
Le 25 Juillet 2008 à 18:16
Normalement si , pourquoi sa ne marcherai pas ?
ah desolé j'ai cru le joint de culasse ^^
si tu n'arrives pas à l'enlever au chalumeau, achetes une une meme d'ocaz sur leboncoin.fr c'est pas cher
bonne chance
  • peugeot xr6 2002
Le 25 Juillet 2008 à 18:19
ben si je la chauffe je vais me bruler pour la prendre le joint sera de nouveau likide enfin dilaté koi mais la culasse sera hyper chaude
UP THE IRON
  • Je t'aime ! <3
    • Mon Forum.
Le 25 Juillet 2008 à 18:36
Ton cylindre tu le cale dans un étau  ::)
  • 1658 Messages (Expert)
  • light man power
Le 25 Juillet 2008 à 18:46
non j'ai la solution j'ai eu le meme probleme de nombreuse fois
bon tu enleve tes boulon au bout des goujons (enfin sa tu as du deja le faire)
et si quand tu veux retirer ta culasse le HM complet viens
tu prend une clé a oeil de 21 que tu met sur la bougie comme si tu voulais enlever la bougie et la tu devisse ta bougie et comme normalement ta bougie est bien sérré sa va forcer un peu et splok ta culasse va se libérée
fait et approuvé je l'ai fait hier et 3 autres fois et je peux te dire que sa marche
ou sinon au lieu de devisser tu place ta clé a oeil sur la bougie et tu tape sur lotre bout de la clé des coups sec avec un marteau et sur et certain sa va se débloquer
allez t'es parti va le faire et reviens vite nous dire que sa a marcher p!!
Moteur full polini en 65cc et partie cycle qui parle d'elle meme.... ahhh je l'aime cette meule
  • peugeot xr6 2002
Le 25 Juillet 2008 à 19:02
merci pour vos conseils mais je l'ai chauffée a balle au chalumeau pendant 10 bonnes minutes pour que les joints se dilates un max et s'est venu tout seul. Par contre elle est degeulasse sur les cotés la ou il y a le liquide c'est a moitié marron et au centre c'est noie. Comment nettoyer cela sans l'abimer? merci d'avance ;)
UP THE IRON
  • light man power
Le 25 Juillet 2008 à 19:17
putin t'es ***
fallait faire ma technique sa t'aurai pris 20 secondes et tout serait propre
enfin tant pis pour toi...
la prochaine fois tu le saura ;)
  • peugeot xr6 2002
Le 25 Juillet 2008 à 20:37
mais tout est propre a l'exterieur c'est l'interieur de la culasse qui est crade.
UP THE IRON
  • 232 Messages (Débutant)
  • rieju mrx de 2005 et pot yasuni cross ml et carbu 19 phbg en cour
Le 25 Juillet 2008 à 20:50
un coup de papier a poncer et ce sera nickel p!! bon courage!
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 25 Juillet 2008 à 20:51
Ou tu nettoie avec de l'essence . . .
