Problème démontage embrayage
Auteur Sujet: Problème démontage embrayage  (Lu 1688 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Xp6 50top perf prépa-admission prépa-13*52
  • XP6 2006
Le 13 Mars 2008 à 20:19
Bonjour voila je vous ecris au sujet d'un problème !
Je suis en train de démonté mon bas moteur pour changer mon vilebrequin, je vais monter ma moto en 70 top noir enfin bref voila mon problème !
En démontant mon embrayage une entretoise c'est cassé ! c'est le "truc" ds quoi se vis la vis ki compresse les ressort d'embrayage et je voulai savoir si c'est grave si j'en laisse 3 sur 4
merci
Voyons voir dit l'aveugle a sont chien qui était soure...
hihi
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 13 Mars 2008 à 20:47
ouais quand meme ton embro cirera blinder avec juste 3 ressort au pire arrange toi pour reforer au métrique au dessus et retarode l'entretoise abimé
edit: sa m'ettonerai que tu puisse retaroder car il n'y aura pas asser de matiere autour du filet
une autre soluce se serai retaroder un coup au métrique de ta vis (fait gaffe le filet ne sera pas du tout resistant) et de mettre un axe avec de la loctite (colle extraforte ) dans le filet, tu laisse seché une journée puis tu remets ton ressort
« Modifié: 13-03-2008 21:03:10 par Xeo »
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • XP6 2006
Le 14 Mars 2008 à 00:16
L'entretoise a casser nette a la base :s je pensai si je taraude la ou sa a casser sur la noix d'embrayage (poulie cranter) et que je fait un filetage corespondant sur l'entretoise casser et que je vis avec un bon cou de loctite et ce que sa tiendrai tu pense  ??
hihi
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 14 Mars 2008 à 15:42
non si tu taraude la "poulie" cranter ils eront lier enssemble et tu niquera ton embro pour ca y'a pas 36 solutions il faut changer la noix
moi j'ai la mienne chez le garagiste pour voir si il as pus la ressoudée je vais la prendre tout a l'heure si il a réussi je lui demande comment il a fait
je vien de récupéré la noix ca as était ressouder et ce qui était prévu par mes profs d'atlier est arivé la noix c'est déformée donc c'est irréparable il te reste a en racheter une ;)
« Modifié: 14-03-2008 18:28:42 par Mcfly »
  • XP6 2006
Le 14 Mars 2008 à 19:56
C vrai :s:s est sa coute combien neuf sa ??
hihi
  • 324 Messages (Expérimenté)
  • derbi Xtrem senda SM
    • riders
Le 14 Mars 2008 à 20:57
Il faut que tu mette un elicole.(filtage raporté)
c'est tres resistant et sa permet de reparer surtout
