probleme demontage fourche de xr6
Auteur Sujet: probleme demontage fourche de xr6  (Lu 1306 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • Peugoet XR6
    • Ma xr6
Le 22 Mai 2009 à 15:41
voila salut a tous,
j'ai un probleme avec ma fourche de xr6 j'ai demonter le té la roue les poignées donc mtn ma
fourche et juste fixer au cadre mais je ne trouve pa comment g tout devisser g vu le roulement avec
les billes sur le dessus mais elle ne senleve pas g essaye de tapauter au marteaux dessus mais rien y fait.
help s.v.p
  • Peugoet XR6
    • Ma xr6
Le 22 Mai 2009 à 19:08
bon ben j'ai réussi a l'enlever enfet c parce-que c'était les meme roulement que ceux des vilo mais en plus gros
Donc suffiser de taper un peu dessu pour qu'il ce délogent
Pour info si sa peut servir a quelqu'un les 2 roulement font 25.50 € l'unité
Sans compter les rondelle en caoutchou qui sont surment a changer car elle seront déformer.
Vous sauriez me dire si les rondelles en caoutchou je peut en trouver ou a par chez mon pro et si je peut les remplacer par des rondelle normal en alu ??
voila merci a tous
« Modifié: 22-05-2009 23:03:24 par Maxime59260 »
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 22 Juin 2009 à 14:30
non faut en mettre en caoutchouc c'est comme un spy c'est pour éviter la merde de passer par la et de niker ton roulement
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
