Problème dépression
Auteur Sujet: Problème dépression  (Lu 2655 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 10 Juillet 2010 à 14:35
Salut à tous, je créé un nouveau topic car ma moto marche mal et se coupe etc etc.
Mon carbu de 19 n'a pas de dépression et mon robinet de réservoir en à un lui.
3 Solutions s'offrent à moi:
-Monter une pipe avec dépression
-Changer le carbu
-Monter un nouveau robinet sans dépression.
Je n'ai pas prévu de changer de carbu.
Pour la pipe de dépression ça me semble pas mal mais ma pipe actuelle est tenue à la boite à clapet par 2 vis normal et 2 autres vis ronde sans tête et je ne vois pas comment les enlever!!!
Enfin concernant le robinet je n'arrive pas à comprendre comment ça se monte un robinet sans dépression, quelqu'un pourrait-il m'expliquer avec des photos ?
Merci
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 300 ec 2001
Le 10 Juillet 2010 à 15:13
c'est assez simple tu enleve le robinet que tu as actuellement et tu met celui sans depression a la place, tu branche ta durite d'essence et c parti !!! p!!
Le 10 Juillet 2010 à 15:48
Merci pour le tuto et merci pour le robinet. Alors j'ai juste a remplacer mon robinet par un sans dépression? Si c'est le cas il faut juste que je trouve le bon model. Moi on m'avait dit que pour monter un robinet sans dépression je devais trouer le miens et je sais pas quoi avec un tuyeau bref j'avais pas bien saisie le principe. Tu as un resultat photo de ce que ça donne? Concrètement ça va changer quoi d'enlever la dépression? L'essence coulera a flot après? Lol
  • "derbi"
Le 10 Juillet 2010 à 16:51
Sinon tu défonce la membrane du robinet a la souflette, tu bouche le trou en bas et tu achète un robinet qui se met sur tuyau
sinon fait se qu'il y a dans mon tuto, facile et gratuit  :)
Le 10 Juillet 2010 à 18:31
Donc en fait je bouche les trous d'essence et de dépression et je fais un trou en bas du robinet auquel je met le câble d'essence jusqu'au carbu ?
Pour le tuto j'ai déjà tenté, ça a marché très bien mais ça a pas duré car mon manchon s'est légèrement tordu et l'essence remonté par le tuyau dépression et donc ça a callé
  • "derbi"
Le 10 Juillet 2010 à 19:03
Voila  ;)
Le 11 Juillet 2010 à 10:29
Génial, je tenterai ça demain. Je bouche la dépression, et je coupe le câble d'essence et je met le robinet au milieu. Ça marche, je vous tiendrai au courant de l'avancé. Sinona tout hasard, quelqu'un a déjà purgé le frein arrière d'une derbi drd? Car ma vis de purge se trouve sur la vis qui maintient la câble a l'etrier et donc je n'arrive pas a faire comme dans le tuto du site.  Merci en tout cas pour mon pb
Le 12 Juillet 2010 à 11:13
up
