Sondage
Qu'elle est le probleme ?
2 (50%)
2 (50%)
Total des votants: 3
Probleme Derbi
Auteur Sujet: Probleme Derbi  (Lu 1253 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
  • Derbi Senda
  • Derbi Senda 2005
Le 22 Décembre 2009 à 19:41
Salut tout le monde !
Alors j'ai un souci avec ma 50 , j'ai jamais eu de probleme depui 8 moi avec ma 50 et Voila que la en 2 jours j'ai que sa
Donc premierement , ma 50 roulais puis brouté puis se relancait , c'était mon antiparazite ! ma vis de pot qui se barre ,j'ai remplacé .
Et tout a l heur je roule normal et d un coup elle s arrete en longueur , impossible de la ralumé au kick , j y vais a la poussette et elle remarche Sans probleme . Mais j'ai des perte de puissant , 1 ere et 2 eme elle démare en douceur alors qu'avant elle démaré comme une fusée , et si je reste pa accéléré en bas regime elle calle !
Aidez moi svp
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 22 Décembre 2009 à 19:44
Peut-être une amorce de serrage. Démontes ton cylindre-piston pour observer l'état, et mesure le jeu à la coupe du segment (ou des segments)
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
  • Derbi Senda
  • Derbi Senda 2005
Le 22 Décembre 2009 à 19:46
je démonte se weekend , mais elle roule bien quand elle est lancé mais a quelque reprise elle s'eteint comme si elle s'étoufais , puis la toute a l heur je sentais que quand je la démaré elle allait tous doucement a se lancé comme si elle était super lourde  !
  • Jc-Racing.com
Le 22 Décembre 2009 à 19:47
Démontes tout de même, une bonne révision ne lui fera pas de mal.
  • Derbi Senda
  • Derbi Senda 2005
Le 22 Décembre 2009 à 20:04
okok merci de t a réponse , je vous tien a courant
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 22 Décembre 2009 à 20:06
Vérifie tout ce qui est vérifiable !
Nettoyage carbu , compression ? tout ce qui peu paraitre anormal
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
  • Derbi Senda
  • Derbi Senda 2005
Le 30 Décembre 2009 à 15:14
Non je n'est pas séré , Donc je vois pas se que c'est !!!! ='(
Helpp
  • Derbi Senda
  • Derbi Senda 2005
Le 30 Décembre 2009 à 15:15
j'ai nétoyer le Carbu , et démonté le pot , j'ai de l allumage , de l a compression
Quand je kick pour la faire démaré , des flamme sorte du cylindre la preuve quelle veut démarer !!
  • 3447 Messages (Maitre)
  • ROCKET 2007
Le 30 Décembre 2009 à 16:03
je penses mais vraiment pas sur, tu serais pas un peu trop riche ???
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 31 Décembre 2009 à 13:05
Ta bougie est peut étre en mauvaise était, essaye avec une autre si tu peux !
Regarde aussi si ton manchon de boite à air est pas percé !
C'est arrivé à mon voisin, et sa fesais à peu prés pareil !
  • 9567 Messages (Maitre)
  • le bitume ne me fait pas peur !! BZH powaaaa !!!
  • Gpr 72cc replica ducati, Supermot' 70cc kawa', 51 prépa white and black
Le 31 Décembre 2009 à 16:44
     Ceci vein de ton carbu est pas de ton haut moteur . C'est un de tes gicleur  qui est bouché par un impurté. ;)
  • Derbi Senda
  • Derbi Senda 2005
Le 03 Janvier 2010 à 15:13
Merci de vos réponse ,
nan j'ai nétoyé le carbu , nétoyé gicleur ! j'ai meme test avec un autre carbu mais toujours le mm probleme
j'ai été voir mon Pro , il me dit que sa doit etre une amorce de serage
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 03 Janvier 2010 à 22:17
Oui sa peut être une amorce
Quand j'était encore en scoot j'ai eu le même problème, j'avais fait une amorce
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
