problème derbi aprés montage piston
Auteur Sujet: problème derbi aprés montage piston  (Lu 1443 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
  • Derbi senda x-treme 2006
Le 08 Septembre 2012 à 16:07
Bonjour, j'ai monté cette aprés midi mon nouveaux piston et ma segementation origine sur ma derbi €3 .
Elle démarre et roule mais il y a de la fumer blanche qui sort du cylindre !! Alors est ce que c'est parce que j'ai mit trop de liquide de refroidissement dans le cylindre ou autre problème ??
Merci de votre aidee !! c'est !help super urgent =)
Derbi xtreme sm : -kit 50 Hebo
                        -Pot Bidalot SMR
                        -Carbu 19 DO
                        -Admission malossi VL6
                        -BAA prépa
                        -13x52
  • 81 Messages (Novice)
  • Un vrai run, c'est quand il y a la CG en jeux!!!
  • Mbk 51 magnum racing (vendu); Mbk 51 magnum racing XR (vendu); Derbi XTrem Sm 2003
Le 08 Septembre 2012 à 16:18
Si la fumée est blanche normalement c'est un joint de culasse. Mais elle sort d'ou exactement?
Kit 50 Top Perf fonte
Allumage MVT rotor interne avec lumière
Vilebrequin Metrakit Pro Race
Embrayage Metrakit Pro Race
Carburateur Dell'Orto 14
Pot SCR Corse SM
Kit carénages Tun'R blanc
Le 08 Septembre 2012 à 16:27
La fumé vient du bas du cylindre et le liquide de refroidissement est boullant  p!
                        -Pot Bidalot SMR
                        -Carbu 19 DO
                        -BAA prépa
                        -13x52
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 08 Septembre 2012 à 17:02
peut être ton pot qui perd et donc ton mélange est trop pauvre, mais sinon, tu peux essayer de démonter ton HM pour voir si le liquide de refroidissement passe dans ton cylindre, toute façon, si tu es sans arrêt entrain de rajouter du liquide de refroidissement dans ton radiateur ou ton réservoir de liquide si t'en a un, t'es vite fixé, ton liquide passe par le cylindre !
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 08 Septembre 2012 à 17:19
Ok, mais le liquide coule par l'avant du cylindre et il y a un bruit métalique de claquement quand j'accélere ....
 !help !help
                        -Pot Bidalot SMR
                        -Carbu 19 DO
                        -BAA prépa
                        -13x52
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 08 Septembre 2012 à 20:26
Bah tu as le droit a faire un joint moteur,tu les as changé quand tu as changé le piston ?
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
Le 09 Septembre 2012 à 19:48
Oui , mais j'ai peut etre pas assez de compression ??
                        -Pot Bidalot SMR
                        -Carbu 19 DO
                        -BAA prépa
                        -13x52
  • Giléra 50cc RCR
Le 10 Septembre 2012 à 21:13
regarde tes clapets, pour voir, s'il sont pas morts, si tu vois le jour entre, il faut les tourner, sinon, il faut peut être que tu joues sur ta vis d'air en la dévissant plus ou moins, peut être que ça peut y faire
Le 11 Septembre 2012 à 17:16
Le problème est que les clapets sont neuf  :o !
Enfet quand je démarre , la fumé sur pour l'avant du cylindre et il en sort aussi du liquide de refroidissement bouillant + ajoutez à cela quelque chose que tape dans le haut du cylindre à chaque fois que j'accélére..... !help !help !help svppp
je vous remercie d'avance
                        -Pot Bidalot SMR
                        -Carbu 19 DO
                        -BAA prépa
                        -13x52
  • 100 Messages (Débutant)
  • Derbi DRD Racing
Le 11 Septembre 2012 à 20:30
cherche pas j ai eut le meme probleme sur mon kit 80cc faut que tu face un joint de culasse toi même psk les joint metalique son merdique sur derbi ....
Config :
Cylindre Barikit 78Cc
Vilo Barikit piste
Pot SCR Corse Racing Line
Carbu 21 Delorto g95
Le 13 Septembre 2012 à 12:29
ah ok, merci =)
                        -Pot Bidalot SMR
                        -Carbu 19 DO
                        -BAA prépa
                        -13x52
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 13 Septembre 2012 à 12:45
slt ta pas oublier un joint o cylindre
