Problème derbi drd pro
Auteur Sujet: Problème derbi drd pro  (Lu 1396 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 19 Mai 2013 à 18:56
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum que je trouve très très bien.
Je viens de me présenter
J'ai un problème avec ma derbi drd pro.
J'explique:
Quand je démarre ma derbi et que je passe la première vitesse, elle avance toute seule et si je la retient elle fait un bruit au niveau de l'allumage puis je n'arrive pas a mettre le point mort alors que si le moteur ne tourne pas si .
Voici une vidéo que j'ai fait: http://www.youtube.com/watch?v=vebXTKceVts
PS: Je viens de finir la restauration de ma derbi puis j'ai roulé 1 kilomètre.
Je l'est éteint, suis allé manger et en voulant faire un tour ce problème est apparue.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance
  • 834 Messages (Tres Expérimenté)
  • la classe
  • Dirt pisterpro X5 140 de 2012 : moteur yx
    • http://imageshack.us/photo/my-images/20/1mk.png/
Le 19 Mai 2013 à 19:02
Regarde ton embrayage   p!!
Sinon est ce que tu a tous bien remonter  ???
Le 19 Mai 2013 à 19:07
Niveau moteur j'ai juste touché au cylindre et au piston mais rien d'autre !help
  • la classe
Le 19 Mai 2013 à 19:09
Le 19 Mai 2013 à 19:10
Comment je fais ?
Je démonte le carter ? !help
c'est pressé  :'(
« Modifié: 19-05-2013 20:50:35 par derbi drd pro-42 »
  • 166 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Trem Supermot , Vilo DP Endurance, Carbu 17,5 , Pot Yassuni Cross ; Dirt 125cc moteur Loncin
Le 19 Mai 2013 à 23:46
Alors je te rassure tout de suite se bruit n'est pas grave c'est juste certain disque d'embrayage qui font sa, il couine un peu , d'ailleurs si tu tend l'oreille tu vera que sa le fait sur beaucoup de moto meme les gros cube ^^, la mienne le fait depuis 1 ans et jamais eu de pb.
Par contre si tes disque ne se décolle pas bien (moto qui "tire" alors que tu a débrayer, point mort dur a passer ) retend ton câble d'embrayage et change ton huile de boite ;)
Si tu n'a pas besoin de freiner , accélère
Le 20 Mai 2013 à 10:05
Tout d'abord merci de votre aide a tous les deux. p!! p!!
Oui quand je passe la première la moto tire un peu et j'ai beaucoup de mal à remettre le point mort si je ne l'éteint pas.
Pour mon câble d'embrayage il est tendu et mon huile de boîte est neuve mais si le bruit persiste je ferais une autre vidange.
J'aimerais bien d'autre avis et pour ce à qui c'est arrivé comment il ont résolu ce problème comme par exemple yonak qui a eu le même problème que moi.
Ce matin j'ai essayer de régler mon embrayage au niveau du carter et la moto ne débraye plus.
Je peu même sortir la tige qui rentre dans le carter d'embrayage.
Est-ce normal ?
je me demande si mon joint spi au niveau de cette tige n'est pas mort ?
« Modifié: 20-05-2013 11:10:21 par derbi drd pro-42 »
Le 21 Mai 2013 à 20:57
 !help
  • 102 Messages (Débutant)
Le 21 Mai 2013 à 21:05
Bonsoir, pour le bruit j'ai a peu près le même sur la mienne alors t'en fait pas ;)
Par contre j'ai pas compris, elle tire en première ?!
Le 22 Mai 2013 à 12:32
Oui quand je débraye, que je met la première et que je reste débrayé elle avance toute seule.
En tout cas merci de ta réponse  p!!
Le 22 Mai 2013 à 20:03
Bizarre ???, j'ai aucune idée, c'est pas le carbu ?
  • la classe
Le 22 Mai 2013 à 20:53
Ton embrayage et peu être mort  p!! Regarde
Mais je suis pas sur de ma réponse  p!
Le 22 Mai 2013 à 23:23
Non je ne pense pas que se soit le carbu mais bien l'embrayage comme le disait Loicool donc direction le mécano et je vous tient au courant  p!!
