Problème derbi qui monte dans les tours
Auteur Sujet: Problème derbi qui monte dans les tours  (Lu 1662 fois)
  • 291 Messages (Expérimenté)
  • nitro
Le 21 Mai 2010 à 10:27
Bonjour voilà je possède une derbi drd black edition de 2003 avec un moteur d'origine, un carbu 14 et un pot metrakit trhower, le haut moteur a 3000km.
Le problème est que depuis que j'ai mon pot metrakit ( l'ancien pot etait un bidalot passage bas) quand je monte dans les tours, la moto "broute" .
D'ou sa pourrai venir?
Carbu trop petit?
Mal réglé?
Autres choses aussi, mon moteur tremble quand je monte dans les tours, bielle qui a du jeu? ou vilo qui est mort? Merci
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 21 Mai 2010 à 11:35
ton carbu doit être mal régler, de quel couleur est ta bougie après une pointe?  :)
pour le tremblement je sais pas  :-X
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • derbi senda devil D
  • sa fait rien car tels est mon destin , j'ai pas peur de mourir sur mon terrible engin !
Le 21 Mai 2010 à 11:43
regarde déja si tes tige de fixation son bien serrer ...
aprés peut etre que oui la bielle a du jeux ou est tordu
derbi senda R x'trem
pot gianelli fg2 , gicleur 98, pignon 14 !!
prix a 120 km/h sur radar !!!!
  • nitro
Le 21 Mai 2010 à 11:52
Je sais pas de quel couleur est la bougie je vais tiré une pointe et je te dirai
Je vais regarder dessuite si les tiges de fixations moteur sont bien serré et pour la bielle qui à du jeux je vais voir si les tiges de fixation sont bien serré je déculasserai le moteur ce week-end pour voir si la bielle a du jeux ou pas.
Merci les gars je vous tiens au jus
  • nitro
Le 21 Mai 2010 à 12:06
J'ai regarder pour les tiges de fixations et elles sont bien serré, je regarderai ce week-end pour voir si la bielle à du jeu ou pas merci encore
Ps: désolé pour le double poste  :-X
Le 21 Mai 2010 à 12:23
pour éviter les doubles post tu clique sur modifier où il y a ton dernier message  p!!
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 21 Mai 2010 à 13:27
Pour ton tremblement il se peut que ton pot sois mal fixé , ca m'était arrivé quand j'avais mon bidalot passage haut et le carbu bin teste au starter si c'est pas mieu tu augmente un peu ton gicleur ca devrait aller
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
  • nitro
Le 26 Mai 2010 à 15:23
Salut à tous j'ai trouver pour l'histoire que la moto ne monté pas dans les tours, la bougie et l'anti-parasite étaient HS j'ai remplacé ces dernier et nickel, je n'entend même plus le moteur vibré merci
