probleme derbi sm xtreme broute urgent
Auteur Sujet: probleme derbi sm xtreme broute urgent  (Lu 1046 fois)
  • 100 Messages (Débutant)
  • le plus heureux des papa
  • derbi sm xtreme de 2004
Le 11 Décembre 2010 à 04:56
bonsoir
donc voila je viens d'aller faire un tour,déjà pour démarrer j'ai du la pousser pendant 5min il faut que je reste presque accélérer a fond pour pas qu'elle s'éteigne ensuite tous nickel 1.2.3.4.5.6 donc je m'arrette j'attends 5min je met un coup de kick elle démarre,je l'arrette j'attends 15min impossible au kick donc je la repousse je vais mettre de l'essence a la station(mélange déjà tous fait 1litre 2%) je repars et la en deuxième,  3 et 4 elle broute et ensuite elle part.Avant la station elle le fessait pas ptete l'essence?
j'ai ete voir mon pro pour qu'il me regle le carbu (plus sur)il ma dit il n'y a pas de soucis il et tres bien regler ca provient du hm il me dit.
pour que je galere autan a la demarrer cela proviendre d'ou ?
faut t'il bouchez les trous de sortie d'huille dans la pompe a huile ?
besoin de vos reponse les amis merci d'avance !help
pot scr corse
carbu 17.5
« Modifié: 11-12-2010 05:02:59 par roro74300 »
banni!!
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 11 Décembre 2010 à 07:47
salut,
quand elle broute je peux pas te dire, aucune idée,
sinon, la pousser pendant 5min j'ai déjà connu ça,   elle tiens le ralenti? ta de la compression? moi c'était mes segments morts, attend l'avis d'autre personne ;)
  • 136 Messages (Débutant)
  • Deux roues, c'est une de trop.
  • Suzuki RMX 50 (vendu) - Spirit monté nitro stage 6
Le 11 Décembre 2010 à 09:46
moi perso je l'es pas boucher et sa marcher nikel par contre faut bouché l'arrivée d'huile du HM.
Sinon je vois pas d'ou peut venir ton problème .. si ta plus beaucoup de compression ouais regarde tes segments mais sinon aucune idée désoler  p!
Le 11 Décembre 2010 à 15:43
nan elle tien pas le ralentis
banni!!
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 12 Décembre 2010 à 12:52
Regarde Tes Clapets ! !
GAZZZZ !
Le 12 Décembre 2010 à 13:00
et tes segments  ;)
  • 915 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Décembre 2010 à 13:07
tu a mis une bougie plus froide ??
Le 12 Décembre 2010 à 20:38
j'ai mis une br9 ,mais pourquoi les clapets ci il seront mort je demarer meme pas ci?je comprend pas qua chaud elle demarer nickel.mais a froid  :'( vous croyez que les segments sont mort ?
merci les ami pour vos reponses
« Modifié: 12-12-2010 20:40:20 par roro74300 »
banni!!
Le 12 Décembre 2010 à 20:46
mais une bougie plus froide sa devrais mieu aller mieu
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 12 Décembre 2010 à 20:47
Si tu ne démare pas a froid mais une bougie plus chaude style B8
banni!!
Le 12 Décembre 2010 à 20:48
Sa ne te coute rien de regarder  ;) ! Tkt pas J'ai roulé avec Des Clapets complétements Usées bouffés de partout et elle avait les mêmes symptômes que toi  ;)
GAZZZZ !
