probleme durite xp6
Auteur Sujet: probleme durite xp6  (Lu 1488 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 08 Octobre 2013 à 20:55
bonsoir,un ami a une Peugeot xp6 et se matin il a vu que une des durites est débrancher mais il a quand meme prit la route,rien ne couler de la duriter t'en qu'il roulai. mais quand i c'est arreter il a couper le moteur et la un liquide épais et gris est sortie. il ne c'est pas ou elle était brancher. quelqu'un pour nous éclairé svp?
  • 522 Messages (Tres Expérimenté)
  • La vie est un long fleuve tranquille (Ironie =D)
  • Yamaha DT
Le 08 Octobre 2013 à 22:21
Surement la durite de liquide de refroidissement  p!! celle qui pars du cylindre au carbu. normalement il y en a deux.
Le 08 Octobre 2013 à 22:30
Sur son carbu il a 2sortie ou il a rien de brancher une sou la cuve et l'autre vers les visses de réglage
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 08 Octobre 2013 à 23:30
J'ai jamais vu le liquide de refroidissement passer par le carbu, c'est sur les nouvelles machines ça sûrement  ;)
Concernant ton problème dylan42000, tu es sûr que c'est pas la durite d'huile ? Ou peut être celle de la dépression, mais normalement c'est juste de l'air par la durite de dépression,  hm! bizarre ton histoire..  p!
Mais juste pour savoir, cette durite elle part d'où, de la cuve du carbu ? ou des vis de réglages comme tu le dit ?  ???
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 08 Octobre 2013 à 23:35
Elle commence sur l'arrière du cylindre coté gauche
  • Giléra 50cc RCR
Le 08 Octobre 2013 à 23:37
Ah ok mais c'est une durite de liquide de refroidissement :). Elle est assez grosse la durite, elle est comme le pouce à peu près ou plus petite ?  ???
Le 08 Octobre 2013 à 23:44
Vachement plus petite que le pouce
  • Giléra 50cc RCR
Le 08 Octobre 2013 à 23:46
ah ouais la je sèche désolé  :( Je croyais que c'était la durite de LDR, mais maintenant que tu dis qu'elle est plus petite que le pouce et qu'en plus il y a un liquide gris qui sort, j'en sais absolument rien, je connais pas trop ces moteurs là, le mieux ça serait je pense, que tu prennes une photo et que tu la mettes sur le forum, là je pense que les autres membres et moi même trouveront de suite où va ta durite  p!!
Le 08 Octobre 2013 à 23:49
Je met sa des demain :) merci a toi :)
  • Giléra 50cc RCR
Le 08 Octobre 2013 à 23:56
Nickel, t"inquiètes c'est normal  ;)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 09 Octobre 2013 à 06:16
liquide épais et gris : mayo = joint spy de pompe a eau qui est  /dead
[/quote]
  • Giléra 50cc RCR
Le 09 Octobre 2013 à 12:07
Ah ben oui, pourquoi j'y est pas pensé plus tôt ?  :D
Je me fixais sur ce liquide gris, sans penser du tout à ça, croyant que c'était autre chose...
Ben voilà dylan42000, comme l'a dit begbraz, c'est bel et bien les joint spy de la pompe à eau qui sont morts  :)
Le 09 Octobre 2013 à 20:17
voila la photo dsl cest tardif mais je bosser
  • Giléra 50cc RCR
Le 09 Octobre 2013 à 22:43
ouais ok je vois pas grand chose mais bon, donc je sais pas si tu la vus mais plus haut begbraz t'as signalé que c'était les joints spy de ta pompe à eau qui étaient mort, et je confirme ça, donc déjà commence par changer ces joints, et refaire une vidange de liquide de refroidissement de tout ton circuit sinon après pour ce qui est de ta durite, elle se branche surement à ta pompe à eau étant donné que la durite part directement du cylindre, ou alors elle se branche à ton radiateur vérifies par là s'il y a pas un endroit où elle peut se brancher, mais je me demande aussi s'elle se brancher pas au carbu, à toi de voir, là désolé je sèche complet  :(
Le 10 Octobre 2013 à 06:23
Merci a vous pour toute vos reponce,je vais changer le joint spy aujourd'hui et je vous tien au courant, Bonne journée :)
