probleme eclairage
Auteur Sujet: probleme eclairage  (Lu 1014 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2015 à 12:07
slt voila mon soucis j ai mes lumières qui grillent des que je fait un peu de route ou que je l éteins j ai des change allumage et le régulateur de lumière ils sont tous 2 moins 1 ans d ou cela peux venir ?
merci d avances pour vos réponses et bonne journée ou soirée
carburation : Kit admission Metrakit MRD II 28mm
pot : voca Racing Line 80
transmission : 13/47
allumage : conti => mvt dd
vilebrequin :  Artek K2
cylindre :Top Performances Rose 75cc culasse à plot
pipe : 28
boite a clapet :Top Performances TPR Vforce
embrayage : polini 5 disques
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 28 Mai 2015 à 12:21
Salut :)
faut que tu vérifie ton cablage jusqu'au feux tu doit avoir un fils qui fait court circuit ;)
Pour l'avant tu a 3 fils
1 pour les codes 1 pour le plein phare et une masse donc faut vérifié c'est 3 fils
a tu un fusible ?
regarde au niveau de ta fourche sa arrive que les fils se coince la est ce coupe ;)
Le 28 Mai 2015 à 16:24
re effectivement j avais les fils de coupe jaune et rouge au niveau de l allumage je viens de change mon vilebrequin et j ai pas fait gaffe au fil
merci a toi et bonne soirée
pipe : 28
Le 28 Mai 2015 à 16:32
Ca arrive ^^ une fois moi il avait fondu a cause de la cloche j'ai mis un moment avant de trouvé XD
Parfait si le problème est résolu :)
