problème électricité derbi
Auteur Sujet: problème électricité derbi  (Lu 2009 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 04 Juin 2010 à 14:04
J'aurai besoin de votre aide pour lire un schema électrique. Je possède une derbi SM X-Trem 2006 et j'ai quelques problèmes d'électricité. J'ai trouvé ce schéma pour m'aider :
http://www.crazymoto...&attach_id=7098
J'essaye de vérifier si les fils qui vont à la masse sont corrects car j'ai un peu toucher et je sais plus trop où étaient certains fils.
Donc sur le schema, il y a deux mises à la masse qui sont évidentes à mes yeux :
- la première qui part du - de la batterie (18) et qui finit à la masse mais je ne sais pas trop où le mettre sur le cadre (je sais que c'est un peu où je veux mais je voudrai savoir où c'est à l'origine)
- et la deuxième qui sort du régulateur (8) (j'aimerai aussi que vous me disiez à quel endroit sur le cadre elle est à l'origine)
et là où je bloque : on voit à deux endroits sur ce schema des symboles qui ressemblent à la masse mais qui sont plus petit et légèrement différents:
- le premier à gauche de l'allumage (19)
- et le deuxième qui se situe sur le schema entre le régulateur (8) et la batterie (18) enfin un peu plus haut et ce fil à l'air d' être relié à à peu prés toutes les pièces
Donc ma question est pour ces deux derniers fils : est ce qu'ils doivent aussi partir à la masse (vu que le symbole paraît différent j'ai un doute) et si oui est ce que vous savez à quel endroit du cadre ils sont reliés à l'origine?
Encore une dernière question : est ce que toutes les masses peuvent être reliées au cadre au même endroit? par exemple je trouve un endroit qui me convient et je relie toutes les masses sur le même point ou est ce qu'il faut éviter qu'ils se touchent entre eux et donc trouver des points différents pour les relier?
Voilà, j'espère que j'ai été claire et surtout que vous pourrez m'aider. n'hésitez pas à me mettre des photos si vous avez, ça m'aidera beaucoup.
Merci par avance ...
Le 07 Juin 2010 à 12:17
Vu que je n'ai pas de réponse de votre part, je me demande si j'ai été assez claire dans mes explications ou si je vous en demande pas trop à la fois donc je vais un peu raccourcir les choses; je voudrai déjà savoir si les symboles dont je vous parle sont bien les symboles de masse :
- la première qui part du - de la batterie (18 )
- et la deuxième qui sort du régulateur ( 8 )
- et le deuxième qui se situe sur le schema entre le régulateur ( 8 ) et la batterie (18 ) enfin un peu plus haut
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider et n'hésitez pas à me poser des questions si je m'exprime mal car je ne suis pas sure d'employer les bons termes
Même si vous n'êtes pas sure de vos réponses n'hésitez pas à donner des hypothèses, ça pourrait faire réagir d'autres personnes.
  • 36 Messages (Néophyte)
  • 50 RS (1996)
Le 07 Juin 2010 à 15:59
Salut,
Ton lien ne marche pas (enfin pour moi)
La seul réponse que je peut te donner c'est que oui effectivement les masses peuvent etres brancher au meme endroit sur le cadre
remet ton lien pour le schema please
Da Kamade !
  • 436 Messages (Expérimenté)
Le 07 Juin 2010 à 16:17
C'est pareil pour moi impossible de lire ton lien
Le 07 Juin 2010 à 22:59
http://www.crazymoto.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=7098
désolé, voilà le bon lien enfin dites moi si ca ne marche toujours pas.
merci de m'aider...
  • 50 RS (1996)
Le 08 Juin 2010 à 00:50
Ok le lien marche  ;)
je ne peut pas te dire j'ai une rs
et la deuxième qui sort du régulateur ( (j'aimerai aussi que vous me disiez à quel endroit sur le cadre elle est à l'origine)
meme réponse que la premiere, mais je suppose que pour l'une ou pour l'autre sa doit etre quand meme voyant car en général c'est une vis prise dans la cadre, à vérifier .... !
- et le deuxième qui se situe sur le schema entre le régulateur ( et la batterie (18) enfin un peu plus haut et ce fil à l'air d' être relié à à peu prés toutes les pièces
ce ne sont pas des fils de masse, c'est simpelment des syboles qui indique que le générateur (19) et l'élément (23) "je sais pas ce que sais", touche le cadre et donc sont pris à la masse directement
PS : décrit nous les symptômes plus en détails de ton problème, elle démarre ou pas? ect...
bonne soirée  ;)
Da Kamade !
