Problème Electrique Aprilia Rs 50 - 2004
Auteur Sujet: Problème Electrique Aprilia Rs 50 - 2004  (Lu 2445 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 11 Décembre 2014 à 17:59
Bonsoir,
j'ai un petit problème avec l'electricité de ma moto.( Aprilia Rs 50 - 2004)
Mes clignotants, mon klaxon et mon démarreur electrique fonctionne plus.
Mon phare arrière et mon phare avant vont toujours!
Je croyai que c'étai ma batterie qui était déchargée mais ce n'est pas sa donc je les changer.
J'ai aussi vérifier si le fusible n'avait pas sauté mai ce n'est pas sa non plus ( Le fusible a coté de la batterie sous la selle, y a-t-il d autre fusible? )
et j'ai aussi changer mon neiman.
Quelqu'un peut m'aider svp??
Merci
Bonne soirée à tous
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 12 Décembre 2014 à 00:48
ils sont pas sur la méme ligne d alimentation : si jme trompes pas sur ta RS 2004 c est le cdi qui fourni aux phares , donc , change ton regulateur , ou verifie la connection entre le cdi et le regulateur ;)
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 12 Décembre 2014 à 16:55
le cdi n'intervient en rien dans l'eclairage, il gere la bougie
plop... miaouuu...
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 12 Décembre 2014 à 17:10
Regarde si tu n'a pas de faux contact dans ton faisceau,une masse débrancher ect ;)
En effet le cdi changera pas grand chose a ton problème de klaxon  :-X
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
    • www.pythies.com
Le 12 Décembre 2014 à 18:28
@kikmania - ils ont un cdi separé du reste sur la 2007 ?
Le 12 Décembre 2014 à 19:26
hum  ???
je comprend pas trop la question, ont parle de soucis de clignotant et le cdi na rien et na jamais rien eu a voir avec les soucis d’éclairage
le régulateur de tension a toujours été séparé du cdi, étant donné que ce sont 2 composant totalement différent qui n'on absolument pas le même usage
plop... miaouuu...
Le 12 Décembre 2014 à 19:55
merci tous le monde de vaut réponse. je vais regarder se soir si je n'est  pas de faux contact dans mon faisceau,ou une masse débrancher
je vous retiens au courant
bonne soirée
  • 130 Messages (Débutant)
  • DERBI Senda R X-TREM 2007
Le 12 Décembre 2014 à 20:43
ça serais plus la bobine qui fournie le courant que le CDI :).
mais ça ne peut pas être la bobine car il dit que les autre feu fonctionne.
 p!!
Vient voir mon parking:)
Configuration full prépa kit 80mvt
Pot mvt SC.
parking http://www.scooter-system.fr/tuning/21571.html
Le 12 Décembre 2014 à 20:45
si tu prefere le cdi indique a ta bobine quand il faut qu'elle envoi du jus a la bobine ht. sur les derbi en general c'est en un seul bloc cdi/bobine
plop... miaouuu...
    • www.pythies.com
Le 13 Décembre 2014 à 09:06
hum  ???
sur certaines meules t as une sortie phare et une sortie vers regu oui, vla pourquoi je pose la question ;)
Le 27 Décembre 2014 à 17:39
Bonsoir;
 Désoler pour mon absence, j'ai commander un régulateur de tension, je vous retien au courant.
Et si marche pas, vous penser que sa vient de quoi ?
Mercie pour vos réponse
Bonne soirée
Le 30 Décembre 2014 à 11:06
Se matin j'ai reçu mon régulateur de tension, je l'installe mai toujours pas courant :(
Voilà si vous avez des propositions je prend
Bonne journée
