probleme embrayage
Auteur Sujet: probleme embrayage  (Lu 2076 fois)
  • 78 Messages (Novice)
  • TZR 50 anée 2001
Le 12 Mars 2007 à 22:19
bonsoir a tous,je possède un tzr 50 et g un probleme avec mon embrayage ma moto patine oau dela de 2000 t/mn.quelqu'un peu m'aider?merci
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 13 Mars 2007 à 12:09
fait une recherches tu trouvera
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 13 Mars 2007 à 16:09
Attention à ton écriture. C'est sûrement ton embrayage qui est en fin de vie. Tu as combien de kilomètres?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • TZR 50 anée 2001
Le 13 Mars 2007 à 18:21
il est neuf je te donne ma configurations moteur:(pièces neuves)haut moteur malossi,allumage polini,embrayage polini,boite a clapet doppler,pipe doppler 19,carbu 19 avec gicleur principale 100,filtre a air tnt et pot gianelli.Pour l'embrayage c bon en faite c'était un réglage a faire entre mon levier d'embrayage et un pas de vis avec un écrou sur la clche ou sont visés les ressorts d'embrayage.pense tu que je dois renforcé mon vilo?et que pense tu du gicleur trop petit ou trop grand merci a vous
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 13 Mars 2007 à 18:45
quand un embrayage patine c'est qu'il est mort.
donc change le.
ouai change l'enbrayage si tu c'est pas trop faire tu a un post la dessus
  • TZR 50 anée 2001
Le 13 Mars 2007 à 19:04
il est neuf je te donne ma configurations moteur:(pièces neuves)haut moteur malossi,allumage polini,embrayage polini,boite a clapet doppler,pipe doppler 19,carbu 19 avec gicleur principale 100,filtre a air tnt et pot gianelli.Pour l'embrayage c bon en faite c'était un réglage a faire entre mon levier d'embrayage et un pas de vis avec un écrou sur la clche ou sont visés les ressorts d'embrayage.pense tu que je dois renforcé mon vilo?et que pense tu du gicleur trop petit ou trop grand  a vous
  • 2997 Messages (Expert)
  • F!ER D'ETRE ROUT!ER
  • Merci pour ces bons moments passé sur le fofo ! Sa me manque ! Bonne route ;)
    • http://Greg4242.ifrance.com
Le 13 Mars 2007 à 19:07
Ben si il est neuf c'est qu'il est pas réglé, si le pb persiste ben change le il arrive que des pièces neuve ne marche pas très bien !
Anciennement :
- MBK Magnum Racing XR
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- MBK Booster Spirit
- MBK Booster Rocket
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
°°¤¤Greg42¤¤°° : Fier d'être routier !
    • le blog de ma xp6
Le 13 Mars 2007 à 19:09
as tu fait ca avant de les mettre?
les faires baigné dans l'huile de boite avant? ???
va voir le poste à cleme ;)
ton gicleur trop petit ne fera pas ca ;)
c'est quoi comme malossi? oui tu devrait renforcer ton bm.
  • TZR 50 anée 2001
Le 13 Mars 2007 à 19:24
oui je l'ai fait,mon embrayage marche parfaitement maintenent,pour mon kit malossi je c'est pas trop juste je peu te dire que je l'est payer 300 € environ.L'huile de boite joue t'elle un role essentiel sur la boite a vitesse bien sur et sur  les performances?
    • le blog de ma xp6
Le 13 Mars 2007 à 19:43
oui l'huile de boite joue sur la dureté de la boite, et la longévité des pignon.
tu en as mis combien et c'est quoi comme marque?
pour la perf non ;)
Le 13 Mars 2007 à 19:46
ouai de la bonne huile de boite evite d'user les pignon
  • TZR 50 anée 2001
Le 13 Mars 2007 à 20:00
jusqu'au niveau du vis citué sur le carter d'embrayage sinon c mon professionnel qui me la offerte en achetant mon kit c une marque pas tré connu une sous marque quoi.sinon vous me conseiller quoi comme huile de boite?
Le 13 Mars 2007 à 20:01
ouai c'est au niveau du vis du carter
