Salut à tous alors voilà mon problème, cet après-midi j'ai voulu retendre mon cable d'embrayage sur ma moto mais il à cassé au niveau de la poignée.
Du coup je décide de l'enlever de la gaine et de passer mes vitesses en le tirant, or cela ne fonctionne pas. Ensuite je décide donc de tester sans le cable de pousser la biellette au max comme si je tirai sur le cable et je passe la première mais c'est comme si je ne faisais rien ça passe la vitesse puis sa cale ensuite je pousse la biellette au niveau du repère et cela fait la même chose.. Que faire ? J'ai déjà commandé le cable. Merci
