Problème embrayage derbi €3
Auteur Sujet: Problème embrayage derbi €3  (Lu 1041 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 09 Septembre 2018 à 16:40
Bonjour à tous, je suis un petit peu embêter par un petit soucis au niveau de mon huile de boite ainsi que le liquide de refroidissement, jai changer mes joint spy de pompe à eau il y a moins fun mois et tout mon liquide de refroidissement s'écoule dans mon carter embrayage. Et jai un autre problème qui est une vis de mon carter d'embrayage à un pas de vis foirer et donc impossible à bien serrer et des que je retire la vis toute mon huile de boite s ecoule par celle ci. Est ce que quelqu'un aurais une astuce pour régler le problème svp ?
  • 128 Messages (Débutant)
Le 10 Septembre 2018 à 12:57
Pour ton pas de vis foiré la seule solution et de retarauder celui-ci, et d'utiliser une vis correspondant au nouveau pas de vis, tu peut essayer aussi avec du teflon sur ta vis foiré mais je ne connais pas la resistance du teflon a l'échauffement.
Pour ta pompe a eau, je dirais que le nouveau join spy est mal monté
Le 10 Septembre 2018 à 13:01
Salut, la vis rentre jusqu'au fond et se sort à la main mais jai quand même mit du frein filet pour maintenir un peu le tout et limité la fuite ^^ pourtant mais joint spy nont pas fuit pendant 1 mois quand je les ai monter..
Le 10 Septembre 2018 à 13:29
Pour ton join spy il a peut-être bougé, et a transformé une mini fuite en une fuite plus importante, le mieux et de tout re-demonter et remonter le tout. Le join spy a peut-être aussi un sens de monte (avis purement spéculatif )
Le 10 Septembre 2018 à 13:33
Oui peut être, les joint spy ont bel et bien un sens mais jai vérifier et je les ai monter comme il faut peut être ont ils bouger
