Probleme embrayage derbi euro 2 , axe de commande bloqué
Auteur Sujet: Probleme embrayage derbi euro 2 , axe de commande bloqué  (Lu 2322 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 25 Février 2017 à 17:02
Voila mon problème j'ai changer mon embrayage + ma pompe a eau car mais j'ai spi été mort.
j'ai mis un embraye Most Racing pour derbi.
j'ai tout démonté dans l'ordre , j'ai tout remonté en respectant les tutos sur les forums , montage disque garnis,disque lisse etc
montage plateau presseur dans le bon sens ( qui touche le disque garnis ) avec les dents du plateau verre l’arrière de la moto,
montage des vis avec les ressorts fournis avec l'embrayage
je remonte tout et monte mon câble .
et la impossible d'embrayé quand j'embraye le levier revient pas , j'ai tout démonté mais je trouve pas le problème ça me casse la tète
merci de votre réponse  p!!
« Modifié: 25-02-2017 18:28:22 par agoze »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 25 Février 2017 à 18:10
salut commence par corriger les fautes dans ton texte sinon ton topic c'est poubelle !!!
[/quote]
Le 25 Février 2017 à 18:25
merci de ta réponse mdr mais t’inquiète
Le 25 Février 2017 à 18:37
 ça te pose un problème ???
[/quote]
Le 25 Février 2017 à 21:08
Non pas du tout  :)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 26 Février 2017 à 14:49
Tu as bien remis en buter ton axe de biellette ? Et tend ton câble au niveau du levier d'embrayage
Le 26 Février 2017 à 19:38
Problème résolu faut jouer avec la biellette au remontage , autre problème pas de vis qui a lâcher sur le carter :(
Le 26 Février 2017 à 20:07
merci de me l'apprendre mais je le sais déjà  ;D ;D
quel pas de vis exactement ??
