Sondage
probleme embrayage
vv
2 (100%)
bb
0 (0%)
Total des votants: 2
probleme embrayage tzr rossi 2006
Auteur Sujet: probleme embrayage tzr rossi 2006  (Lu 1269 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • TZR 85 CC édition rossi
Le 07 Avril 2012 à 16:04
slt a tous ,voila quand j accélère j ai l impression d embrayer et que la moto monte dans les tours mais fait comme si j embrayer aucun soucis niveau câble es ce normal ma config au fait ,kit 85 cc top perf vilo renforce top perf disque d embrayage furitech renforcé carbu 21 quelqu un aurais t il une idée????? !help
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 07 Avril 2012 à 16:40
nickel ton sondage  rooo
ça patine,change tes ressorts ou rajoute une rondelle a chaque!
[/quote]
Le 07 Avril 2012 à 18:55
les ressorts sont neufs mais quelle grosseur les rondelles ???
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 07 Avril 2012 à 19:40
tu peux regarder si ton câble ne tire pas sur l'embrayage même quand toi tu n’appuie pas sur la poignée, ta poignée est dure des que tu appuis dessus ou il y a un petit peux de mou avant ?
Le 07 Avril 2012 à 23:03
non y as du mou sans probleme ca vient pas de la c'est moi qui es remonter le moteur , j en suis sur mais pkoi pas les ressorts c'est la seule chose que je voit je pense !!!
Le 08 Avril 2012 à 00:11
ce n'est pas parce que tes ressorts sont neuf qu'ils sont assez dur,rajoute une rondelle de 2mm a chaque et tu verras que ça le fera nickel p!!
[/quote]
Le 08 Avril 2012 à 18:53
une autre chose aussi ,cela pourrai t il pas venir que je n ai fait tremper les disque que 7 heures dans l huile a la place de 12 h et aussi que ceux ci sont du furytech renforcé origine et pas racing ,vu la config de mon moteur ????
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 09 Avril 2012 à 12:30
Prend des bon ressort !  sinon ça patinera tout le temps vu que tu as un kit,  les ressorts top perf sont bien, les miens patine pas  ;)
Le 09 Avril 2012 à 13:04
merci du conseil la se sont des ressorts furytech mais bon vraiment decu
Le 09 Avril 2012 à 13:08
ah oui non ça va pas le faire  ::)
c'est un kit fonte ok mais c'est un des plus puissant kit fonte quand il est bien accompagné   ;)
Pour te dire quand j'avais kitté ma derbi en airsal 72, j'ai acheté un embro complet newfren "racing" censé tenir sans problème les 70cc, ben ça patinait à fond...  begbraz ci dessus m'a conseillé des ressorts top perf' extra dur, ça n'a plus jamais bougé  ;)  Et aujourd'hui ils sont sur du minarelli en tpr 86, ça ne bouge pas non plus
Le 09 Avril 2012 à 13:14
donc ca vient simplement des ressorts pas des disques ??? ou trouver les ressorts top perf
Le 09 Avril 2012 à 13:17
si tes disques ont encore de la garniture c'est bon, sinon change les aussi, je t'avais mis un lien pour les ressorts ...  ::)
Le 09 Avril 2012 à 13:23
les disques sont neufs ,pourrait tu m envoyer par mp ton numero de tel pour en discuter merci d avance
Le 13 Avril 2012 à 10:23
bon merci a tous +1 ,j ai mis des ressorts top perf et ca marche nikel merci a tous
