probleme etrier de frein avant
Auteur Sujet: probleme etrier de frein avant  (Lu 2036 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 23 Mai 2007 à 19:02
Voila bonjour j'ai un etrier avant double piston et j'ai un probleme c'est que en faire sur les 2 pistons y en a qu'un qui pousse(il n'est pas grippé) des ke je retiens avec une pince multi prise lui qui pousse l'autre sort . Que se pass t'il que faut il faire pour arranger ça de ce faite le frein broute comme si le disque été voilé mais il é tres bon meme avec disque neuf sa fait sa si vous pouvez m'aidez merci d'avance (et au passage comment fait on pour purger à l'avant ) en espérant une réponse rapide de votre part merci
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • gilera smt 2004 kit 50 barikit;pot ninja lowboy; carbu 19 black edition;bac conti crx;bobine mk
Le 23 Mai 2007 à 20:54
pour purger c'est simple mais il faut etre organisé et il ne faut pas se tromper, purger c'est vider l'air donc tu dois remplir de liquide de frein ton reservoir sur ton guidon, et sur ton etrier tu remarquera une vis avec un bout de caoutchouc par dessus, il faut appuyer sur ton frein avant puis devisser cette vis ensuite TU RESERRE LA VIS et tu relache ton frein, beaucoup de liquide va sortir par la vis, mais aussi de l'air quand tu a repeté cette operation une bonne quinzaine de fois ce sera bon! MAIS SI TU RELACHE TON FREIN AVANT DE RESSERRE LA VIS TOUT EST FOUTU ET TU N'A PLUS QU'A TOUT RECOMMENCE ET VERIFIE BIEN QUE TON RESERVOIR DE LIQUIDE SUR TON GUIDON SOIS TOUJOURS PLEIN!
the-50-crazy.skyblog.com
.(\_/).
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
