Problème étrier frein arrière
Auteur Sujet: Problème étrier frein arrière  (Lu 3097 fois)
  • 259 Messages (Expérimenté)
  • Beta rr sm
Le 01 Mars 2012 à 22:17
Bonjour à tous, voilà mon problème, j'ai fait changer mes plaquettes par un pro et un des deux pistons était grippé donc il a bien forcé pour le dégripper, seulement maintenant, je pompe pour que le frein marche mais pas de liquide ne sort de la vis de l'étrier, j'ai pas mal pompé et toujours rien! Pouvez-vous m'aider svp :(
Beta Black Mat Green By T.B.H
Configue en 70 pour bientôt :)
  • Beta rr sm
Le 02 Mars 2012 à 13:26
Svp up vraiment besoin d'aide..  +1 à la clef
  • 113 Messages (Débutant)
  • Massilia Fai avans !
  • Pigeot Xp6 Supermoto 2007 ( marie -joelle ) R.I.P
Le 02 Mars 2012 à 13:57
si ton système a été purgé au complet il faut pomper un bon moment et toujours refaire le niveau du liquide de frein.
Tous a poil et on s'caresse !!
  • Beta rr sm
Le 02 Mars 2012 à 15:36
Faut que j'ouvre l'étrier et que je graisse les pistons! Vous connaissez un tutoriel pour ça svp? Merci beaucoup
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 02 Mars 2012 à 18:22
Regarde dans la partie tuto ou même sur google il doit y en avoir plein  p!!
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
  • Beta rr sm
Le 02 Mars 2012 à 19:48
Ca y est j'ai ouvert les étriers et les pistons étaient sortis, seulement pas moyen de les "visser" avec une pince ils étaient bien grippés, donc méthode bourrin (marteau+lubrifiant et ils sont rentrés) maintenant va falloir que je pompe, j'espere que ça va marcher :p +1 à vous, si certains ont des conseils a me donner donnez les svp :p
  • 144 Messages (Débutant)
Le 02 Mars 2012 à 21:49
Hum ton pro, il te rends la moto qui freine pas   :o
Si tu as sortit les pistons, tu les frottes bien avec un chiffon + loocked de frein et normalement après tu peux les remonter sans trop forcer.
  • Beta rr sm
Le 02 Mars 2012 à 22:11
Je n'arrive pas a les sortir en fait c'est ça le probleme c'est bloqué..  /tete c'est a dire locked du frein stp? Oui il m'a autorisé a rentrer sans freins! +1 à toi
  • Beta rr sm
Le 02 Mars 2012 à 23:30
Dsl double post, up s'il vous plaît j'ai enlevé la durite, il y a du liquide dans le bocal mais pas de liquide ne sort de la durite que je dois brancher sur l'étrier.. :/ j'ai vérifié les deux durites (bocal --> maitre cylindre et maitre cylindre--> étrier) et les deux fonctionnent!
Le 02 Mars 2012 à 23:41
Dsl double post
Y'a une option ''Modifier'', pour éviter les doubles postes !!
Je passe pour cette fois, mais la prochaine fois je ne serais pas aussi sympa, tu es prévenu...
  • Beta rr sm
Le 02 Mars 2012 à 23:44
Ok désolé! Merci de passer je modifierai à présent! Vous auriez une réponse à ma question s'il vous plaît?  p!
Le 02 Mars 2012 à 23:52
Déjà c'est pas normal que ton pro te l'ai laissée, alors qu'elle n'est pas en correct état de freiner !
A ta place, je commencerais par lui ramener pour qu'il fasse son boulot en entier....
Et sinon (comme expliqué dans le tuto que je t'ai donné plus haut  ::)), il faut que tu dévisses la vis pour faire un appel d'air tout en appuyant sur le levier de frein, sinon le liquide ne sortira pas  ;)
  • Beta rr sm
Le 03 Mars 2012 à 00:06
Oui mais là la durite est enlevée de l'étrier et quand je pompe rien ne sort or ça devrait sortir je pense,non?
Le 03 Mars 2012 à 00:18
Logiquement oui, ça devrait sortir  p!
