probleme faisceau electrique
Auteur Sujet: probleme faisceau electrique  (Lu 1943 fois)
  • 963 Messages (Tres Expérimenté)
  • rieju rr / peut-etre proto choppers :)
Le 01 Juillet 2013 à 21:04
salut a tous , j'ai un problème avec mon faisceau électrique de rieju am6 , mais mon père a trouver une derbi pour pièces et il y a le faisceau électrique complet .
un faisceau électrique de derbi euro 2 va t-il sur ma rieju am6 ?
merci de vos futur réponse .
merci a sanji pour la signature ! :)
j'ai 2 avertissement !!
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 01 Juillet 2013 à 22:31
Non, je ne pense pas, a moin que les deux motos est quasiment tout les point commun genre allumage, batterie, cligno, jusqu'au fusible ect... (et encore, il s'agit de moteur (donc base) différent)
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 01 Juillet 2013 à 23:30
ok merci donc il y a peut de chance pour que sa y aille ? :p
Le 03 Juillet 2013 à 12:10
up
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Beta RR Motard Track 2011 - Derbi DRD Racing 2006 kit hebo 47.6 pot hebo passage haut carbu 19
Le 03 Juillet 2013 à 13:15
Il peut se monter mais il faudra faire des adaptations. D'abord si les régulateurs ne sont pas les mêmes, il faudra soit trouver un regulateur derbi, soit déterminer ou se branche chaque fil sur ton régulateur. Ensuite les fils du compteur seront pas les mêmes. Par contre si tu as juste besoin des phares et des clignos, il suffira de le brancher correctement au régulateur comme dit plus haut.
  • 2846 Messages (Expert)
  • 50cc
  • Derbi sendar R MBK 51 magnum XR NU 71 MBK 51 magnum xr MBK 51 Black fire 103 mvl
Le 03 Juillet 2013 à 13:17
non imposible de le monter dessu car c'est pas les meme cosse et tout
Sa sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si c'est un anne au guidon !
Le 03 Juillet 2013 à 15:30
j'ai tout le faisceau electrique derbi complet regulateur boitier cdi relai .... , mais le souci c'est au niveau de l'allumage non ?
  • 50cc
Le 03 Juillet 2013 à 15:39
oui c'est l'allumage le plus gros soucis
Le 03 Juillet 2013 à 15:41
moi sur mon moteur am6 j'ai 4 fil qui sorte de la bobine d'allumage et sur derbi euro2 j'en ai 5 ou 6 .
  • 50cc
Le 03 Juillet 2013 à 15:43
tu a un stator leonneli ou ducati?
Le 03 Juillet 2013 à 15:45
les deux je croit que c'est des ducati
Le 03 Juillet 2013 à 15:46
Les cosses c'est pas un problème ça ce change. j'ai déjà branché un faisceau de derbi avec régulateur sur une sherco et le seul problème qu'on a eu c'était de savoir quoi faire des fils en trop. On a même pu garder un compteur avec capteur point mort, huile et compte tours.
Pour les fils qui sortent de l'allumage y'en a qu'un seul qui alimente le faisceau, les autres vont vers le cdi.
  • 50cc
Le 03 Juillet 2013 à 15:48
ok normalement tu a 4 file sur les ducati donc c'est bon mais fason ce n'est pas adaptable au niveaux du compteur et lui de derbi est plus ou ou plus long je sais plus que celui de rieju au pire du regarde sur leboncoin tu va bien en trouver c'est une rieju mrt smx ou rmx
Le 03 Juillet 2013 à 15:52
c'est une rieju spike , sur mon stator de derbi j'ai 5 fils qui sortent .
  • 50cc
Le 03 Juillet 2013 à 15:57
c'est pas adaptable alors fin apres si tu veut faire du travail de manouche vasi mais moi j'aurais eter toi j'aurais acheter un faiseaux adapter propre  p!!
