probleme feu arriere Aprila 50 RS
Auteur Sujet: probleme feu arriere Aprila 50 RS  (Lu 2463 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • Aprilia 50RS 2001
Le 06 Août 2011 à 23:27
Salut a tous, alors voila g un soucis pas bien mechant mais chiant a regler quand on connais pas la solution lol alors voila g acheter dernierement un feu a led's de marque X-FORCE VOLCANO pour scooter normalement et je l'es adapter sur ma Aprilia 50 RS de 2001 le soucis et que g trois fils 1 noir 1 rouge et 1 marron g reussi a brancher le noir avec le jaune/vert, le rouge avec le bleu (le rouge etant le temoin de freinage) mais le marron g fais tt les fils qui restais et rien a faire mais rien a faire sa veux pas fonctionner il sert au fonctionnement du feu fixe a l'allumage de la moto!!! je ne sais pas ou le brancher auriez vous des idées ? ou pourrais-je le brancher pour que sa marche sans faire cramer tt les faiseau electrique ? merci pour vos reponses !!!
Ma ptite femme, ma moto :)
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 07 Août 2011 à 00:30
donc ton feu de dtop marche mais pas ta veilleuse ?
au pire tu peut piquer le jus de ton feux avant (comme sa tu aura un interupteur pour l'eteindre ) ou brancher a la baterrie  si ta pas envie de te faire chier p!!
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
  • Aprilia 50RS 2001
Le 07 Août 2011 à 00:39
alors g essayer de brancher la veilleuse sur le feu a l'avant et sa marche pas non plus cki me parait etrange justement!!! ensuite si je le brache sur la batteries est-ce que sa ne risque pas de griller mon fusible ??? et si je le branche sur la batterie il sera constamment allumer meme la moto eteinte non ???
« Modifié: 07-08-2011 00:41:52 par murderxander »
Le 07 Août 2011 à 14:00
uai mais tu peu mettre un interupteur et sa ne va pas te le griller , mais reesaye de voire avec les fil qui etait sur ton feux dorigine sa devrai marcher normalement  ::) essaye dechanger ton fil qui marche pas avec un autre comme le noir mais pas avec celuis de temoin freinage  (qui marche) c'est peut etre un probleme de masse autrement essaye de le brancger direct sur la batterie voire si sa marche ton feu est peut etre deffailant
 p!!
  • Aprilia 50RS 2001
Le 07 Août 2011 à 23:47
Ok je vais voir sa par contre un truc me parait bizarre ce matin en sortant de chez moi g remarque que j'avais plus de batterie alors un pote ma dit que c parce que mon phare avant ete brancher directement sur la batterie et que j'avais oublier de l'eteindre il a mdit que logiquement je devrais avoir une dynamo sur la moto mais que la elle y ete pas... ensuite merci ton idée est a tester et je te tiendrais au courant de comment sa c passer merci encore
P.S: le feu d'origine n'y ete pas quand je l'es acheter le mec l'avais enlever alors je doit faire a l'aveuglette limite
« Modifié: 07-08-2011 23:55:45 par murderxander »
Le 16 Août 2011 à 01:55
muais a mon avis ton feux est deffaillant si tu peut l'echanger au magazin
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 16 Août 2011 à 11:21
Normalement sur le VOLCANO:
http://www.rrd-preparation.com/feu-arriere-a-leds-volcano-tnt-tuning-universel-homologue-mecaboite-scooter-mob-/product_info.php/products_id/2073
Noir = masse
Rouge = + stop
Marron = + phare
Essai le sur la batterie en direct avant de le ramener!
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • Aprilia 50RS 2001
Le 16 Août 2011 à 22:56
Merci de vos reponse alors g tester avec un interrupteur mais si je branche soit le marron le rouge ne fonctionne sur aucun fil et si je touche une masse avec ce met en constant et si je met le rouge a l'interrupteur il reste constant mais le marron ne s'allume plus meme sur une masse alors j'y comprend plus rien lol
