problème frein arrière après une purge
Auteur Sujet: problème frein arrière après une purge  (Lu 1754 fois)
  • 122 Messages (Débutant)
Le 19 Avril 2013 à 19:27
Salut a tous :)
Je vous explique mon problème sur ma derbi .Mon niveau de liquide de frein étant au minimum je le vide je remet du nouveau liquide je purge plus de bulle ok je referme tous sauf que mon frein arrière ne freine plus ma pédale de frein est molle . !help !help
j'ai déjà tout testé mais rien ni fait . :( :( :(
j'ai un avertissement!
  • 177 Messages (Débutant)
  • La moto une passion ? Non, une solution :)
  • Aprilia RS 1999
Le 19 Avril 2013 à 19:41
Continue a pompé mais fait attention que aucune micro bulle d'air rerentre dans ton circuit sinon a a plus qua recommencer.
Ta bien réglé ta pédale de frein ?
Les plus gros problème viennent la plupart du temps des choses les plus simple.
-Pot Ninja Carbone
-Cylindre culasse Polini 50cc "Alu Race"
-Cage à aiguilles Polini
-Transmission 14X48 renforcé
-Carburateur Dell'Orto PHBG DS 21mm + gicleur de 105
-Pipe d'admission Malossi "MHR" 21mm
-Boite à clapets Malossi VL6 carbone
-Cornet Malossi Chrome
Le 19 Avril 2013 à 20:10
Ou j ai pompe pompe j ai repurge aucun probleme tou devrai marcher et oui normalement ma pedale est regler je n y est pas touche
  • Aprilia RS 1999
Le 19 Avril 2013 à 20:54
Tu est sur que ton étrier n'est pas bloquer ?
-Pot Ninja Carbone
Le 20 Avril 2013 à 09:43
Je ne pense pas je ni est pas toucher .
j'ai repurgé et aucune bulle ne sort de la durite que j'ai mis que du liquide je ne comprend pas help  !help
« Modifié: 20-04-2013 10:30:48 par probike.derbi. »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Avril 2013 à 10:37
c'est mal purgé voilà tout.
si ton niveau était au mini suffisait simplement d'en rajouter sans vider ce qui restait dans le bocal...t'as fait entrer de l'air dans le circuit là.
une purge çà prends du temps, c'est pas en 2min que tu vas là faire, tu peux très bien mettre 1h quand t'es pas habitué.
souvent la bulle d'air reste coincée au niveau du maitre cylindre, il faut dévisser légèrement et brièvement le raccord en sortis de celui ci pour chasser cette bulle...et après on poursuit la purge normalement par l'étrier.
si tu ne sais pas faire une purge fait la faire par un mécano il a le matériel et çà t'évitera de pourrir ta peinture car le liquide est corrosif.
