Problème frein arriere xp6 2008
Auteur Sujet: Problème frein arriere xp6 2008  (Lu 1157 fois)
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 15 Avril 2014 à 20:11
Bonjour a tous ! :)
donc voila je présente mon problème, enfaite quand j'ai acheté ma moto et le frein arrière ne freinait pas beaucoup et la pédale arrivait a fond. j'ai donc fait une purge mais il n'y avait pas beaucoup de liquide qui etait sortit. ensuite l'ai remis  du liquide par la visse de purge en comprimant avec un pompe a vélo. sa a bien tenue mais 2 moi apres sa m'a refait la même chose (j'avais plus du tout de frein arrière) mais le niveau du liquide dans le maitre cylindre n'avais pas bougé. c'est pas normale non ?
je précise que je n'ai pas de vase d'expansion c'est directement au maitre cylindre.
donc voila je ne suis pas très fort en matière de frein et j'aimerais avoir de l'aide car je comprend pas tous...
merci :)
  • 84 Messages (Novice)
  • ci tu ne voi pas je suis deja loin devant
Le 15 Avril 2014 à 20:57
purge ton circuit de frein tu doit i avoir des bulle d'air est pour la pompe a vélo je le conseille jamais car o sinon ta toujour la bulle d'air qui un jour reviendra comme tu as la . ce que tu peux faire serait de prendre une seringue ou un truk qui aspire t'appuy sur ton frein t'ouvre ta visse de purge et tu peux aspirer comme sa tu aspire toute tes bulle d'air et tu perd occune goutte est tu peux aspirer plusieur foi moi c'est comme sa que je fait est sa marche trés bien
j'ai 2 avertissement !
marre d'attraper des avertissement pour rien
Le 15 Avril 2014 à 21:03
merci de ta réponse :)
moi j'avais pas aspirer mais j'avais comprimer avec la pompe. j'esseyerais la prochaine fois car la j'ai rafais sa et sa tien pour le moment.
mais ce que je comprend pas c'est que le niveau de liquide de frein ne bouge pas dans le maitre cylindre. même quand j'ai plus de frein et que la pédale est molle.
Le 15 Avril 2014 à 21:08
c'est que de l'air ne ce comprime pas beaucoup comparer a du  liquide donc quand la bulle d'air arrive a l'étrier ba sa freine plus c'est normale une bonne purge s'imposera la prochaine foi
Le 15 Avril 2014 à 22:03
Ouai mais ce que je comprend pas c'est que lorsque je purge la pédale devien tout de suite molle et peut de liquide sort...
donc a chaque fois je suis obligé de remettre le liquide par pression par la visse de purge.
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • Y'a t-il des gens du 24 sur ce fofo ?
  • Sherco HRD 2006, Suzuki PE 175 2temps
Le 16 Avril 2014 à 20:08
Regarde cette technique, elle marche du tonnerre  p!!
 http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=526666
Le 17 Avril 2014 à 18:56
Salut ! merci de ta réponse.
enfaite j'ai fait exactement comme sa sauf que j'ai pris une pommpe a vélo a la place de la seringue et j'ai mis plein de liquide dans la durite donc je n'est pas fait rentrer d'air, fin le problème n'est pas la enfaite quand je le fait sa marche mais 2 moi apres il n'y a plus de pression et sa ne freine plus, et je n'ai de fuite...
c'est ça que je comprend pas d'autant plus que le niveau de liquide dans le maitre cylindre ne descend pas...
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 17 Avril 2014 à 19:00
ta buté pour la pédale est OK ?
même si ce n'est peut être pas sa , vérifie tes joints, on sait jamais ^^
La préparation moto / auto = pur bonheur
Le 17 Avril 2014 à 22:52
La butée de la pédale ?
et tu parle des joint sur le maitre cylindre et tous sa? j'ai deja vérifié et aucune fuite.
et en plus vu que je n'ai pas de vase d'expension c'est encore plus galere...
si sa tien que 2 moi, sa veut dire qu'il 'a présence d'air dans le circuit ?
  • gilera SMT 2013
Le 18 Avril 2014 à 10:59
Quand t'es à fond, c'est ta buté qui stop le mouvement. Il est possible que tu ai de l'air dans ton circuit.
Le 18 Avril 2014 à 21:36
d'accord, tu n'aurais pas une idée d'ou sa peut venir ? ou c'est moi qui ne fait pas bien la purge ?
En tous cas la j'ai purgé avec du vrai liquide (DOT5.1) et sa a l'air de tenir pour l'instant car avant j'avais du mis du DOT 4 mais je viens de M'aperçevoir qu'il y avait au moins 8 ans qu'il etait ouvert...
ça peut être la source du problème ?
« Modifié: 18-04-2014 21:44:50 par Theo89300 »
  • gilera SMT 2013
Le 18 Avril 2014 à 21:49
Oui sa peut en être la source , tout consommable à une duré de vue, surtout les liquide  ( l'essence c'est 2 mois )
Le 18 Avril 2014 à 21:52
ah oui effectivement je vien de retrouver un cours de méca, ils disent que le liquide de frein se charge d'humidité et des qu'il est ouvert sa fait comme si il etait dans le circuit de frein. en gros comme si il avait servir 8 ans. Je savais pas sa et je suis pas le seul a mon avis...
enfin bref merci de votre aide et j'espère que sa ne vas pas me le refaire...
Le 29 Mai 2014 à 17:49
bonjour a tous !
voila je reposte car mon frein arrière ne marche encore plus...
donc j'ai refait une purge et j'ai remis du liquide par la visse de purge, mais enfaite quand j'ai mis le liquide par la visse de purge, normalement il est censé remonté par le maitre cylindre? sauf qu'il n'est pas remonté. donc il est bouché? ou c'est normale?
de plus le niveau ne bouge jamais...
(je n'est pas de bocale de liquide c'est directement au reservoir du maitre cylindre)
merci a vous de m'aider car je suis perdu..  :)
Le 31 Mai 2014 à 13:18
merci de m'aider s'il vous plait :)
