Problème frein avant derbi
Auteur Sujet: Problème frein avant derbi  (Lu 992 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 29 Avril 2015 à 17:19
Bonjour
j'ai un problème avec ma derbi senda r,
j'ai démonter mon levier de frein avant car il était casser pour le remplacer par un autre,
mais j'ai du perdre un truc car ma poignée ne pousse pas sur le petit truc du maître cylindre, devait y'avoir quelque chose en plastique entre les deux qui permettait de pousser le petit truc du maître cylindre mais je sais pas c'est quoi et chez pas ou trouver sa.
merci d'avance
EDIT : j'ai retrouver la petite pièce, par contre gros problème, j'ai fait un petit tour voir si tout allait bien mais j'ai tout de suite remarquer qu'elle freinais toute seule (alors qu'avant non) et en arrivant chez moi le frein avant complètement bloquer, je pense que sa vient du piston du maître cylindre ... je sais pas comment faire
« Modifié: 29-04-2015 17:53:05 par guigui7697 »
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 29 Avril 2015 à 17:58
Il faut regler ce que t'appelle "le petit truc", généralement c'est une vis que tu vis ou dévis pour que la tige qui vient dans ton maitre cylindre appuie plus ou moins.
Le 29 Avril 2015 à 18:05
Bas justement le problème c'est que même en enlevant la petite vise, et bien sa freine quand même
Merci
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • Y'a t-il des gens du 24 sur ce fofo ?
  • Sherco HRD 2006, Suzuki PE 175 2temps
Le 29 Avril 2015 à 18:17
Les pistons de ton étrier doivent être grippés. Démonte les et mets y du WD-40, ça devrait marcher :)
Le 30 Avril 2015 à 10:11
Ouais mais n'en mets surtout pas sur tes plaquettes et ton disque !
  • 33 Messages (Néophyte)
  • Vieux motard que j’aimais !
  • Rieju MRX Pro 2003
Le 30 Avril 2015 à 15:52
Et puis oublie pas une bonne purge ! :p
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 30 Avril 2015 à 18:02
Si t'as besoin pour purger je taide j'ai fais les miens y'a 2h
Le 01 Mai 2015 à 12:12
Bon et bien je viens vous expliquer ce qui c'est passer hier,
j'ai repris la moto, elle ne freinait plus toute seule, j'ai fais environ 4km pour voir si tout allait bien, et aucuns problèmes.
Bon après sa se complique, j'avais environ 10 bornes à faire, je part, au bout de 3/4km la moto freine tout seule et de plus en plus.
J'ai attendu un peu, je suis repartis, et sans toucher au levier de frein la moto freine de plus en plus quand je roule. J'y connais absolument rien, je vais essayer de démonter mon maître cylindre si j'ai pas perdu du liquide.
Si je vois que c'est pareil je vais essayer ce que vous me conseillé
Merci  sm2!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
[/quote]
Le 02 Mai 2015 à 18:40
Salut,
Bon aujourd'hui j'ai démonter mon étrier,
Enlever mes plaquettes pour les remplacer mais les pistons n'était pas rentrer entièrement, j'ai réussi à les rentrer entièrement pour passer les plaquettes.
Après j'ai essayer de purger mon frein mais impossible.
J'ai fini par démonter mon maître cylindre et en fait le liquide de frein ne sort pas du tout !!
J'ai essayer de passer un coup de soufflette mais rien y fait.
Merci d'avance
  • derbi drd
Le 02 Mai 2015 à 19:01
Sa mes arrive faut que tu dévisse la purge a l'étrier et que tu pompe jusqu'à ce qui est pu d'huile puis tu écarté les piston et met les plaquettes neuves et fais ta purge
