Salut moi pour purger je prend une seringue avec une longue durite que je trampe dans le pot de DOT4 j'aspire je remplie bien tout le dispositif, ensuite je met mon doit au bout de la durite pour pas qu'il y ai d'air qui rentre dans ma durite remplie de DOT4.
J'enleve le capuchon de la visse de purge sur l'étrier je place ma durite dessus. Ensuite j'enleve le capot du maitre cylindre sur le guidon. Il te reste plus qu'a ouvrir la purge avec une clé de 10
et de pousser sur ta seringue par contre attention le liquide va augmenter dans le maitre cylindre ouvert et il faut que quelqu'un aspire l'excédant avec une autre seringue par exemple, une fois que tout ton liquide est neuf tu referme la visse de purge (pas trop fort c'est une visse conique !!!) tu remet le capuchon et tu referme le maitre cylindre en haut.
Et voila la purge est finie mais je te conseil de passer ton étrier sous l'eau parce que le DOT4 est un produit agréssif et si il y a quelques gouttes qui traine sur le pneu ou ailleurs sa peut faire des dégats ... Voila j'espere que tu as compris et que j'ai été claire redemande si tu n'as pas bien compris quelque chose à plus
