probleme frein derbi gpr nude
Auteur Sujet: probleme frein derbi gpr nude  (Lu 4173 fois)
  • 135 Messages (Débutant)
  • la moto dans le sang!
  • derbi gpr nude, dirt 125, peugeot vivacity
Le 29 Juin 2010 à 20:04
Bonjour , alors voila mon probleme est que j'ai du demonter mes etrier de frein. Je les est purger et au remontage impossible de renvoyer du liquide dans l'etrier.
Je met mon liquide de frein par le bocal, ouvre la vis de purge et pompe. Mais rien ne coule par ma vis de purge.
Je ne sais pas comment faire.
merci d'avance
  • 430 Messages (Expérimenté)
  • Rieju rs2 50 , ktm 85 sx
Le 30 Juin 2010 à 00:22
J'ai eu la meme probleme c'était grippé a l'intérieur du bocal  p!!
  • 260 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia RS 50 ( 2005 ) / Aprilia RS 50 ( 2007 )
Le 30 Juin 2010 à 00:39
Salut a toi , le levier de frein est il bloquer ?
Si oui , on maitre cylindre est mort , dans le cas inverse , en cas de purge , un simple petit " bocal " comme vous dites , ne suffit largement pas a remplir a nouveau le circuit hydrolique au complet ....
Le 30 Juin 2010 à 08:00
bonjour d'abord merci pour vos reponse mais non mon levier de frein est tout mou
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 30 Juin 2010 à 09:14
il est tout mou car il reste des bulle d'air moi pour purger corectement il m'a fallut 2 h  p!
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • BM Double Pied, et ancienement XP6 Replica 250YZ
Le 30 Juin 2010 à 16:25
Cherche pas plus loin circuit de frein mal purgé, faut faire sa bien et c'est super compliqué quand on sait pas fait toi aider ou alors il doit y avoir un tuto pas loin
Le 01 Juillet 2010 à 01:26
Ouai , si elle est toute molle , c'est que ton circuit a de l'aire , donc :
 Tu ouvre sur ton étrier arrière la vis de purge , tu appui sur ta pédale , tu relache surtout pas tu rest dessus a fond , et tu ressert la vis de purge de ton étrier arrière , tu relache la pédale , et tu fait sa jusqu'a se que la pedale devient dure .
Le 01 Juillet 2010 à 10:33
j'ai fais sa pendant plus de 2 heure hier et toujourd rien
Le 01 Juillet 2010 à 13:17
Bizare,Réessai mais bon moi l'arriere je l'ai purger vite fait car il ne sert pas a grand chose ..
  • 529 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi Senda R de 1999
Le 01 Juillet 2010 à 17:02
et pour l'avant tu bloques ta poignée en position freinée tu ouvres en bas puis tu refermes et tu laisses faire tout la nuit
Kit 50 top noir super mais carbu de 14 c'est archi-nul
cherche entraineur de compteur pour derbi à cadre tubulaire de 1999
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr serie limiter rossi
Le 01 Juillet 2010 à 20:55
salu mai tkt pas il fau de la pasience mai sinn teste de prendre une seringe et tu mai du liquide dedans et tu ouvre ta vise de purge et avec ta seringe tu remonte le liquide par le bas dans ton bocale mais si sa  marche pas ba tu ferme ta vise de purge tu pompe tu reste apuier tu ouvre ta vise il a de laire qui sort tu refairme tu reponpe et tu rouvre et tu refaireme juqua t'en que a poignier soi dur ba que tai du frien
J'ai 1 avertissement
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 01 Juillet 2010 à 21:17
TON ECRITURE ! Lusisgny !
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
Le 01 Juillet 2010 à 21:55
escuse mai moi et le français sa fait 2
Le 11 Juillet 2010 à 21:56
demain j'essaie ton astuce merci
Le 11 Juillet 2010 à 21:57
+1 pour toutes les reponses
