Ok donc ton problème c'est la coupelle ou je ne sais pas si sa se nomme comme ca. Elle permet lorsque tu appuies, que le liquide sous pression ne retourne pas en arrière. Si elle est défectueuse, tu appuies sur ton levier, mais le liquide repasse et ton levier redevient mou car la pression du liquide s'en va.
bon je ne suis pas sur à 100% de se que je viens de te dire, mais je sais que sa peut très bien être la coupelle
