probleme fuite bas moteur
Auteur Sujet: probleme fuite bas moteur  (Lu 2946 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • peugeot xp6 de 2007 avec la fourche et les jantes d'une peugeot xps de 2003
Le 06 Novembre 2009 à 18:36
bonjour a tous, voila mon probleme , je possede une xp6 de 2007, et j'ai une fuite au niveau du bas moteur , ma question est quel huile de boite je peut mettre pour que sa s'arrete de couler , car j'ai pas le temps de changer les joints . merci
  • 3657 Messages (Maitre)
  • 4 Roues et un volant ;) Un Gros Mono cylindre Orange avec des roues en 17!
Le 06 Novembre 2009 à 18:37
c'est pas en changant l'huile de boite que sa va arreter une fuite  ???
  • derbi gpr
Le 06 Novembre 2009 à 18:38
je pense pas que changer on huile changera quelque chose
b elle c'est mise a couler comme sa ou c'est a la suite d'un demontage
Le 06 Novembre 2009 à 18:40
elle s'est mise a couler comme sa je penser que c'etait le joints du carter d'embrayage , je les changer mais sa coule toujours, j'ai entendue dire que si je mais de l'huile de boite moin fluide sa arreterais de couler .
Le 06 Novembre 2009 à 18:41
Mouais  :-X
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 06 Novembre 2009 à 18:52
Autant changer le joint.
Sinon tu met de l'huile deux temps pour moteur (la même que tu met dans ta boite à huile), et tu seras désillusionné.
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 06 Novembre 2009 à 18:55
Sa coulera quand même, mais plus lentement tout simplement .. sa fuit d'ou exactement ?
Le 06 Novembre 2009 à 19:00
je mie connait pas beaucoup , mais sa vient au milieu du bas moteur merci pour vos reponce
  • derbi gpr
Le 06 Novembre 2009 à 19:02
b ouai mais ptete que sa vien de plus haut regarde ta pompe a huile sa se trouve c sa sa mavai fait pareil
  • Mégane Coupé
Le 06 Novembre 2009 à 19:05
Pompe a huile ?
Si il dis ça, c'est que son niveau de boite a du baisserr ...
Ton boulon pour vidanger la boite il est bon ? Tu as bien mis la rondelle spéciale ?
  • derbi gpr
Le 06 Novembre 2009 à 19:06
b ouai mais il a dit que c'est venu comme sa je vois pas pourquoi d'un coup parce qu'il avait pas mit la rondelle sa aurait fuit  ???
Le 06 Novembre 2009 à 19:08
sa doit venir de la rondelle , je me souvient pas quil y en a une , je vait regardes sa demain je vous remercie
  • derbi gpr
ouai regarde si c'est tien nous au courant
