probleme fuite huile de boite qui sort par le pignon de sortie de boite
Auteur Sujet: probleme fuite huile de boite qui sort par le pignon de sortie de boite  (Lu 4189 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • ma moto plus que tout !!!!!!!
  • 50 gilera smt 2001
Le 20 Août 2012 à 11:14
bonjour, jai un probleme jai de l'huile qui coule par le pignon de sortie de boite pourquoi??  :'(  p!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Août 2012 à 11:21
parce que ton joint spy est mort,quelle couleur ton huile ???
[/quote]
Le 20 Août 2012 à 11:32
l'huile est couleur mayonnaise alor quel a meme pas 5km  p! pourkoi ?? mon joint spy de sortie de boite ?? c'est sa ??
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2012 à 11:35
oui je pense aussi qu'il est mort
j'ai un avertissement!!!
Le 20 Août 2012 à 11:39
ok merci . c'est a cause de sa que l'huile a fait de la mayonnaise ??
Le 20 Août 2012 à 11:44
alors: mayonnaise=liquide de refroidissement qui se mélange a l'huile de boite!!
cause: joint spy de pompe a eau qui est mort aussi!!
je crois que tu devrais racheter une pochette de joints spy complète et tous les changer!
[/quote]
Le 20 Août 2012 à 11:49
ok mais le joint spy de pompe a eau faut demonter le carter d'embrayage?? et sa coute combien une pochette de joints spy?? merci beaucoup de m'avoir repondu +1 a toi . yen a pour combien d'euros pour une pochette de joint spy complet ?? yen a pour longtemp?? c'est dur a faire ??
« Modifié: 20-08-2012 12:26:13 par kevin39570 derbi »
  • 169 Messages (Débutant)
  • Qu'importe la bécane , seul le pilote compte
  • Peugeot XPS sm
Le 20 Août 2012 à 12:40
Pour la pochette de joints , va sur la bécanerie et pour le temps , en 1 heure tu devrais les avoir tous changer ! C'est pas trop chiant à faire !!
Poignées dans l'angle , moto en crabe et fesse serrées , tel est ma devise !!
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 20 Août 2012 à 12:49
 salut Va plutôt chez un pro par ce que avec les frais de ports sa va être cher déjà que sur la bécanerie les pièces sont loin d'être donné ! ;)
Le 20 Août 2012 à 13:06
ok merci les gars. on  fait comment pour enlever les joints spy ?? faut koi comme outil ?? ah ben sa va si en 1h c'est fait .  ;). je my connais un peu mais je savais pas que sa pouvait etre des joints spy qui sont mort!! en tout cas merci .
  • Peugeot XPS sm
Le 20 Août 2012 à 13:11
Normalement , mi à part unebrosse métallique , tu n'a besoin d'aucun outils . Il faut juste démonter tes carters et ta culasse !
Le 20 Août 2012 à 13:15
pourquoi demonter ma culasse ?? je veux juste changer joint spy de pignon de sorti de boite, de selecteur de vitesse , et de pompe a eau. donc jai besoin de demonter ma culasse ou pas ??
  • Peugeot XPS sm
Le 21 Août 2012 à 09:38
Oui , afin de vérifier ton joint de culasse . Sinon non
Le 21 Août 2012 à 11:33
ah ok . mais si je demonte ma culasse je suis obliger de changer mon joint de culasse et d'embase ?? c'est sa nan ?? ;)  p!! p!!
Le 21 Août 2012 à 11:48
 salut Si tu y fait pas gaffe et qu'il se déchire plus ou moins vaut mieux que tu le change mais si il est intacte sa peut aller  p!! Mais c'est plus prudent de le changer comme ça tu est sur de pas avoir de problème  ;)
