probleme fumée blanche
Auteur Sujet: probleme fumée blanche  (Lu 1693 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • magnum racing 2001
Le 25 Août 2010 à 14:45
alors voila j'ai un probleme sur ma gilera eaglet en fait c'est des que je met de l'huile de boite sa se met a fumé blanc et quand j'ai fais la vidange je l'ai demaré un coup a sec et la pas un brun de fumée aidez moi svp
  !help
  • 9558 Messages (Maitre)
  • Honda Civic Type R FN2 Championship
Le 25 Août 2010 à 15:21
comme sa je dirait que tu as un joint qui est mort
j'ai 1 avertissement
  • 149 Messages (Débutant)
  • MBK X-LIMIT 2002
Le 25 Août 2010 à 16:26
oui tu consommais de l'huile de boite, ton joint spy de vilebrequin coté embrayage et foutu
Le 25 Août 2010 à 20:20
et il se trouve ou se joint ?
comment le change t'on ?
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 25 Août 2010 à 20:23
Il est sur le roulement du vilebrequin.
Faut juste enlever ton carter, tes disques et la noix d'embrayage je pense.
  • 204 Messages (Débutant)
  • Derbi DRD racing 2007
Le 26 Août 2010 à 09:17
mais non c'est ton huile !!!
lis la notice (si c'est vegetal)
change prend un autre marque et  regard si il y ecrit anti-fumer!!!!
vend kit 90 airsal + carbu 21
[email protected]
  • 90 Messages (Novice)
  • 95 km/h carbu 14 pot léovince vilo barikiste piste
  • gilera smt/vélo nakamura motion =P
Le 26 Août 2010 à 09:23
non mai reflechi si sa fume pas quand il y plus d'huile de boite ce que sa pense dans le cylindre donc meme si tu mai tou huile que tu di sa sert a rien vu que l'huile de boite n'est pas censer se retrouve dans le cylindre.
Le 26 Août 2010 à 09:33
oui désoler mal lu en haut↑↑
[email protected]
Le 26 Août 2010 à 13:39
dacor merci pour vos reponse et est ce que les joint spy sont tous les meme ?
