Oh la, doucement sur les conneries les amis!
Ton cylindre-piston, tu n'as pas récupéré l'axe du piston pour CE piston?
L'axe d'origine n'es pas forcément le même, la preuve.
Quand tu achète un piston, il est livré avec axe, circlips et segment, c'est pas pour rien. Il faut que tu demerde pour récupéré l'axe en question, ou que t'aille chez ton pro en récupéré un. En passant, change tes circlips, je pari que c'est ceux qui étaient monté sur la TZR?
Ça se change à chaque fois les circlips, à chaque démontage.
Ensuite la cage à aiguille, tu vas chez ton pro dès que tu as les dimensions de ton axe, pour déterminer le diamêtre intérieur.
